ich bin neu hier und kenne mich auch nicht wirklich im bereich aus.
Ich wollte fragen ob ich auf meinem 6N Bj 96
7X15 Felgen und 195/50R15 Reifen
zusätzlich zu einer 60/40 Tieferlegung ohne Börteln(?)
drauf machen kann.
Sollte ohne Probleme passen!
Warum 195/50 ? Bei 15" Fährt man einen 45er querschnitt!
grüße
ok, der nette herr von atu meinte nämlich das man auf jeden fall den kotflügel ziehen muss.
16" gehen aber dann eher nicht mehr oder?
habe auch das selbe...
allerdings 45iger....
passt... ohne probleme...
ok dann nehme ich auch 45er.
ich finds nur komisch das der bei atu eben was anders sagte
naja, ATU is eben so ne sache...
ob man den atu herrn fragt oder mit nen Baum spricht...kommt dasselbe bei raus..nix...
Aber zu deiner frage ,ja das müsste so passen habe auch 7*15zoll felgen, und 195/45 Bereifung.
und morgen werd ich mir mein neues weitec 60/40 fahrwerk einbauen
Dann mache es doch so das du dich mal Umhörst ob einer 16" felgen hat, kann auch stahl sein, natürlich mit Bereifung. Die machst du mal bei dir drauf, da kann man schon abschätzen ob das passt.
Es kommt noch auf die et. Und jenachdem wie diese ist, kann es sehr wohl sein, dass man was umarbeiten muss.
meine Wunschfelgen haben eine ET von 38
Dann dürfte es in der Tat keine Probleme geben (:
mfg Era
hi,
schließe mich einfach mal an was geht beim 6n maximal ohne bördeln an tieferlegung bei 195/45 15 et 35
dachte 60 x 60 ob das geht?
sollte auch gehn, dann aber hinten vorsichtshalber federwegsbegrenzer und kanten umlegen ^^ so tief konnte ich mit meinem rotem zwar gehn, aber dann lag der esd aufn asphalt ^^
Fahre bei meinem 60/40 mit 7,5x16 et37 mit 195/40 Gummis, hab nur Kante umlegen müssen und passt.
Also mit 60/60 und 7x15 et 35 und hinten beladen, schleift es bei mir leicht an der Flanke, nun mit 20mm pro Seite Spurplatten aufm Reifen, daher hinten net belanden, aber wenns halt unbeladen ist passts wunderbar.
mfg Era
HI;
UND WAS SAGT DER TÜF MIT DER TIEFERLEGUNG SCHEINWERFERHÖE UND SO?
LG THORSTEN
ist doch alles im grünen bereich mit 15 zoll kommt der nicht so tief
HI;
LG THORSTEN
