anlage summt
ist bei mir auch sowas in der art, aber das piepst eher, wie son kleiner tinitus.. wenn ich gas gebe wird es lauter.
allerdings tritt es nur auf wenn ich auf der hutablage den linken lautsprecher angeschlossen hab, wenn ichs kabel abmache (rechte ist noch an) dann ist ads piepsen weg
dan ist der eine ausgang von deinem verstärker gestört durch die lichtmaschine und wenn du gas gibst dreht die lichtmaschie schneller und dadurch wird das summen oder piepen lauter.
kann sein das dein chinch kabel putt ist!
versuch es mit sonem chinchentstörer
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
lass den entstörer für den chinch ja weg - der letzte scheiss, filter frequenzen raus die du auch zum hören deiner musi gebrauchen kannst ...
hast du nen ordentlich massepunkt verwendet? angeschliffen etc?
    Also was hier falsch gemacht wurde ist ganz klar,du hast kein suberes minus und hörst die Lima!Der sauberste minus anschluß ist Batterie minus oder der Motor,zudem Stromleitungen durch das Auto erzeugen ein elektro magnetisches Feld deshalb strom und chinch unbedingt trennen zb strom Fahrerseite,chinch beifahrerseite,ein Entstörfilter ist gut aber nicht jeder billige hilft meine Erfahrung ist sehr gut,dieser kappt die hohen störfrequenzen,musik ist ein Kapitel für sich,kommt auch auf die Endstufen und Radio an,woher kriegt das Radio strom?
    also ich habe mit meinem entstörer auch sehr gute erfahrungen und er nimmt keine frequenzen raus die man hört der klang verbessert sich einfach nur! wenn mann natürlich nen scheiß radio und scheiß verstärker hat und dann dazu noch nen scheiß filter dann ist das kein wunder die komponenten sollten schon zusamm passen! ich habe zB. alles von groundzero außer das radio ! Grave
      Eben...da schließ ich mich an...nicht immer den billigen scheiß kaufen,alles zusammen hört sich top an wenn mans vernünftig macht......ansonsten mal zu einem richtigen fachhandel gehen und sich beraten lassen,auf der Essener Motorshow sind die jungs von sat glaube ich richtig gut...dann summt da auch nix...
      ich hab sehr viele Anlagen gehabt und alle Störungsfre bekommen.
      ich habe auch mit billigeren verstärkern angefangen.
      aber wer billig kauft kauft zweimal.
      jetzt habe ich einen verstärker von groundzero den Verstärker GZHA 5125x der kostet zwar 799€ aber ist richtig gut kann ich nur sagen.
      da haste denn auch kein summen
      frage sollte das minus kabel nicht möglist kurz sein? bis zur batterie vor wären dann ja wieder paar meter...
        Ich lege immer von der Batterie bis zur Endstufe....du kannst auch eine Schraube in den Kofferaum schweißen und darüber gehen hab ich auch schon gemacht,bis jetzt keine Probleme gehabt....das wichtigste ist echt die seiten trennen chinch und plusleitung weit auseinander,gut geschirmtes Kabel nehmen...
        beim kabel sollte mn echt nicht sparen
