wie oben geschrieben bekommt der motor kein sprit
okay,sprit geht bis zum vergaser aber wenn man den motor starten will springt er nicht an da der sprit nicht aus der düse kommt!
woran kann das liegen
das ist kein vergaser sondern ein zentraleinspritzer.
woran kann´s liegen. düse kaputt ? verdreckt ? kommt da wenig oder garnichts raus ?
fehler im motorsteuergerät ?
wird die düse überhaupt angesteuert ?
dann eben zentraleinspritzer für mich isses nen vergaser ![]()
zurück zum thema
sprit kommt gar nicht raus!
vor 2 wochen lief der noch im 6n und das wie ne wildsau auf deutsch gesagt ![]()
steuergerät und wegfahrsperre habe ich umgebaut kabelbaum habe ich angepasst wobei eigentlich nichts zum anpassen war bis auf der stecker für die klopfregelung!
Mal den Benzindruckregler Prüfen, der sitzt auch oben drin, da wo die Kabel zur Spritze gehen, hat 4 kleine Vielzahnschrauben, evtl ist da die Membran defekt, oder verklemmt!
Der Sisko
