hi,
ich will meinen Subwoofer mit den Magnet nach oben verbauen muss ich dann Plus mit Minus tauschen oder so lassen?
mfg marcus
ja musst du - eben die phase um 180° drehen evtl kannste das ja auch an deiner endstufe einstelln
ne gute stufe hat n phasenshift den musst nur umdrehn und gut ist ansonsten + mit - vertauschen
Und warum macht man das?
damit der woofer auch richtig rum spielt ![]()
wenn du den woofer drehst drückt der beim entsprechenden signal in das gehäuse rein - wo er in umgedrehter bauweise rausdrückt - deswegen drehste die phase um 180° damit das ausgeglichen wird - wenn du mal bei dir verpolst wirst du das ganz schnell hören das bei nem beat der ton nich sonderlich gut klingt ...
cool danke jo mein d-rex hat das
also bloß den Regler von 0 auf 180 drehen!?
genau
hi ich hab in der richtung auch mal ne frage.
hab mein subwoofer auch anders rum in der kiste eingesetzt.
nun die frage ich hab an meim radio die möglichkeit einzustellen wie rum der subwoofer drin sitzt. muss ich jetzt trotzdem noch an der endstufe die pahse um 180° verschieben oder reicht das wenn ichs am radio eingestellt hab. das radio ist einn Pioneer DEH-P7400MP
schon mal besten dank im vorraus
mfg gotty
wenn dann nur an einer stelle
- oder radio - amp und woofer dann isses um 540° gedreht ![]()
2x 180° sind aber 360° und dann biste wieder am anfang^^
edit: mist du hast ja am woofer auch gedreht... dann würds ja wieder hinhauen^^
ich würd es eher am woofer tauschen als am Radio!
Und von wegen den phasen shift hat jede gute endstufe! das is reiner blödsin! das ist ein feature auf den viele gute hersteller verzichten!
MFG Olli
MFG Olli
NP
MFG Olli
Kurze Frage noch dazu. Wie verfällt es sich mit dem Volumen? Könnte ich z.B. den Sub im bestehenden Gehäuse einfach umdrehen und die Phasen tauschen?
und wenn der sub auf der seite liegt dann nur 90° hahhahaha^^
Na nu mal im ernst. Eigentlich müßte das Gehäuse doch ein wenig verkleinert werden oder?
Danke Grave
Jetzt habe ich zu tun ![]()
kein ding - ich bereite auch schon vor - neue oberfräse steht im keller ![]()
