Öl im Luftfilterkasten
xDutchmanx
moin,
habe öl in meinem luftfilterkasten (aav) is das normal?
mfg marcus
kann sein,
könnte vom kurbelwellenentlüfterschlauch kommen...
hatte ich bei meinen alten clio auch mal.
xDutchmanx
und das heisst jetzt was?
das wenns nurn ölfilm is dann nich weiter schlimm.wenn aber der luftfilter verölt is dann is was andres nich ganz korrekt
xDutchmanx
der luftfilter war mal rot, jetzt ist er schwarz, es ist schon viel öl
Hast du mal nach dem Öl oder nach deinem Kühlwasser geschaut.
Ist da alles in Ordnung?
xDutchmanx
damit is alles in ordnung, so wie es soll...
mh,dann liegts bestimmt an der kurbelwellenentlüftung....mh,hab lange so probleme nich mehr gehabt bei freunden...müst ich auch erstma überlegen was es genau war bzw is
als heißen tip, überprüfe mal die kompression! kommt zu 99% durch die Kurbelwellengehäuseentlüftung hoch aber dies nur druch einen druck in der Ölwanne, dieser entsteht meist wenn die abdichtung zum brennraum nicht mehr vorhanden ist, also Kolbenringe....
MFG
Ferringo
#10 - 29.08.2007clio 1,2 öl im luftfilter
