Hi Leute!
Beim 6N von meiner Freundin kann (oder besser konnte) man sich auf der Beifahrerseite im Fussraum die Füße waschen!
Als sie aus der Arbeit kam war der Beifahrerfußraum "geflutet".
Die Gummifussmatte war voller Wasser und der Teppich hatte sich auch schon voll gesaugt.
Hinten auch etwas, aber das ist wohl nur, weil sich der Teppich voll gesaugt hat. Denn hinten war die Gummimatte oben trocken.
Also im Stand ist das passiert!
Was kann da sein?
Wo kommt das Wasser her?
Markus
Zu dem Thema gibts doch eigentlich genug in der Suchfunktion,oder?
grüße
Hab aber leider nur was fürn 2f gefunden.
Markus
das hatte ich auch. das ist der abfluss unterm pollenfilter, wenn du vor dem Auto stehst, Haube öffnest, Wischerabdeckung ab machst, links der kasten.
nimm den ab, mach den pollenfilter gleich sauber und pack einen neuen rein und links daneben ist ein loch, das sitzt wohl zu, das Wasser geht dann nicht mehr dadurch, sondern unter den Pollenfilter in den Heizungsschacht und gelingt so in den Beifahrerfussraum!
Werd ich mal prüfen!
Danke!
Markus
jup...der ablauf, deswegen auch hinten das wasser, weil es durch die heizung läuft! eindeutiges zeichen: der pollenfilter ist naß....
das kommt noch hinzu
 außerdem sind die fensterscheiben beschlagen ![]()
Jap hatte ich letzte Woch auch mal wieder zum Glück wars nur max nen halbes Glas....Das ist ganz normal das muss man oft reinigen ambesten mal den Schlauch gleich mit durchpusten und im herbst öfter mal nachschauen, weil sich da gern ma blätter verstecken.....
War tatsächlich der Ablauf beim Pollenfilter.
Danke euch!
Markus
Hi Leute
1. Guck mal ob die Türdichtung heile ist.
2. Oder guck mal im Batteriekasten.
MFG Counter
6n....batteriekasten....
sorry
Hi Leute
MFG Counter
Mal ne Frage:
Ich habe irgendwann vor einiger Zeit Heizung angemacht und bei mir hats die vordere Scheibe von innen bissel beschlagen.
Kann das auch von nem nassen Pollenfilter liegen?
