Hallo
Habe einen Diagoseadapter VAG KKL Seriel bei TDI-Chips.de gekauft.
Möchte damit meine Serviceintervalle löschen aber das funktioniert nicht so richtig.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Vielen Dank Braity
Warum machst du das nicht über das Tacho?
haste neues oder altes Tacho?
Also beim alten: Zündung ein, Tase unter dem Geschwindikeitsmesser drücken und halten, Zündung aus und Taste loslassen, Im tacho steht dann OEL, dann den unteren Knopf auf der rechten Seite zum Uhr einstellen solange drücken bis da (-----) in der Anzeige kommt, Dann ist Service Oel zurück, dann wieder die andere Taste und dem Geschwindikeitsmesser drücken und da kannste dann alle anderen wählen und auf die selbe art zurück stellen. Danch Zündung einschalten da müsste dann IN 00 stehen.
Beim neuen Tacho: Taste neben dem Geschwindigkietsmesser drücken und halten, Zündung einschalten so lange gedrückt halten bis (---) oder Service Oel da steht. Dann taste loslassen und Zündung ausschalten
