Hallo
wir haben heute von kollegen den G-40 motor zum laufen gebracht.
Nur das einzige problem ist das der tacho nach kurzer zeit anfängt zu piepen  und öl anzeige auf dem tacho leuchtet.(blinkt)
Woran kann das liegen? öl ist drinne und wir kommen immer noch nicht drauf woran das liegen kann. Bitte um hilfe, das piepen ist nicht länger als 5min auszuhalten
 das nervt.
Ist vieleicht das masse-kabel nicht richtig dranne oder ein stecker verkehrt drauf?  MFG
sind beide öldruckschalter angeschlossen?
Ja sind die.
was geht? keiner einen plan was das sein kann?
hallo jungs und mädels in diesem beitrag geht es ja um meinen polo das problem ist wenn ich den motor starte piept da nix erst wenn ich paar meter fahre manchmal geht das kurz aus und dann kommt es aber wieder das piepen nervt total wenn ich die stecker vom öldruch geber abziehe piept es weiter was kann das sein jungs helft mir ist richtig nervig
keiner der was weiß
keiner da der mir was sagen kann lasst mich doch nicht dumm sterben
ich hatte das problem mal bei nem 2er , da lag es an der platine im tacho !
test es mal mit nem 2ten tacho , und überprüf  mal die oildruckschalter, ob sie funktionieren.
hi,
die beiden stecker hast du auch nicht vertauscht?
wenn du vorm motor stechst muss der blaue glaub ich nich rechts.
sonst nen neuen öldruckschalter
wie meinst du das mit dem auf funktion überprüfen die oildruckschalter?
Wie sollen wir morgen vorgehen?
naja haben wir schon gemacht mit zweitem tacho hat da auch gepiept ich werd mir morgen früh mal den geber da in ruhe ansehen kann ja nicht sein das ich den fehler nicht beheben kann
naja wenn ich vor dem motor stehe ist der blaue links und die andern beiden sind rechts aber wenn ich die abziehe dann piept das weiter vlt sollte ich mal den blauen abziehen mal sehen was dann passiert
wieso die anderen beiden? das sind doch nur zwei, die ober am kopf sind, und da muss das blaue kabel nach rechts, und das gelbe nach links.
oder nicht?
ja die meine ich naja bei mir ist das so wenn ich da vor stehe ist das blaue links und das gelbe rechts wenn ich im auto sitze ist das blaue rechts von wo aus muß ich den gucken
guckst du hier, ich rede von den beiden
von wo jetzt aus gesehen Onic?
wenn du vor dem motor bist dann ist der gelbe am 1ten und der Blaue am 2ten richtig? dann haben wir glaube ich einen fehler gemacht
oh dann sollte ich das schnell mal umändern weil bei mir ist das genau anders rum
wenn du in deinem auto sitzt, also in fahrtrichtung guckst, dann ist das gelbe kabel RECHTS und das blaue Kabel ist LINKS
dann änder das mal und sag mal bescheid obs das wahr oder nicht
ok werd ich machen dank dir erstmal für die hilfe sag dann morgen mal bescheid ob es weg ist was ich ja mal hoffe
das haben wir falsch angeschlossen hoffentlich liegt es da dranne
mom ich hab aber zweikelbe kabel glaube ich
ja 2 gelbe einer geht in den innenraum oder? für einzeige? oder wie war das nochmal?
@onic das piepen ist weg danke für deine hilfe
sascha
