welche reifen größe auf ats classic
G40-Sunny
G40-Sunny's Polo 2F
Hallo, Habe mir ein satz ats classic bei ebay ersteigert aber leider ohne reifen.. kann mir jemand helfen mit der reifengröße? Felgengröße ist 7x13 und 8x13. ich bedanke mich im vorraus
195/45 13
G40-Sunny
G40-Sunny's Polo 2F
rundum?
mit entsprechnder freigabe geht auf 7 und 8 x13 175/50 R13 iss aber ganz schwer des noch eingetragen zu bekommen
was auf jedenfall geht sind 195/45 R13
ich hab bei mir auf der 8x13 hab ich bei mir 215/50 R13 drauf
175/50 ist nicht nur das problem mit reifenfreigabe. 50cm und tachoangleichen ist das größere problem
die tachoangleichung und die 50cm haste aber bei 195/45 genauso... der reifen fällt von abrollumfang usw genauso aus wie der 175/50
G40-Sunny
G40-Sunny's Polo 2F
wie siehts mit spurplatten aus müssen die auch drauf wegen dem scheuern oder geht das so?
kommt drauf an welche bremse du fährst
ich hab 7x13 ET 20 vorne und des würde ohne distanzen passen bei der VW I bremse und auch bei der VW II bremse mit anderen bügeln
VW II bremse mit originalen bügeln brauchst du distanzen
G40-Sunny
G40-Sunny's Polo 2F
weißt du ungefähr wie breit?
nein musst kein tacho angleich bei den 195er reifen. in bezug auf 155/70er reifen bist in der tolleranz
mindestens 10mm distanz pro seite
abrollumfang 155/70 R13 ist 1672,7mm
abrollumfang 175/50 R13 ist 1544,3mm
abrollumfang 195/45 R13 ist 1545,8mm
die 195er und die 175er sind fast gleich... tachoangleich brauchst also bei beiden
G40-Sunny
G40-Sunny's Polo 2F
wie siehts mit den 195/45 R13 aus sieht das auf den 7x13 felgen aus?
Hallo.
kannst ja mal bei mir im Profil den Derby angucken.
Habe die gleichen Felgen wie du mit 195 45 13.
Finde es sieht gut aus.
Der Vorteile bei den 195 45 13 von Dunlop (sp 9000) ist das die richtig gut auf der Straße kleben.
