Hallo!
Also seit einer Woche kann ich mein Auto von der Fahrertür nicht mehr aufsperren, da sich das Schloss nach links durchdreht. Es fehlt ein Widerstand! Ich kann aber nach rechts noch zusperren. Nur aufsperren geht nicht mehr! Von der Beifahrertür funktionierts perfekt. Was kann das sein? Ist der Mitnehmer kaputt?
Es handelt sich um einen VW Polo, Baujahr 1998, 5-türig, Zentralverriegelung.
Bitte helft mir!
lg Jenny
hey das kann evt an der Zentralverrieglung liegen,
Am besten mal die Seitenverkleidung abbauen
und am schloss schauen
Kann sein das sich ein Zugdraht gelöst hat
oder es sogar evt am Griff liegt
LG angel
Hallo!
Muss ich da das ganze Schloss austauschen lassen oder ist das nur eine kleine Reperatur? Und wieviel könnte das ca. kosten?
lg Jenny
Hi
Die Türverkleidung brauchst dun nicht
ausbauen nimm gleich mal den ganzen griff samt Schloss raus (das geht schneller)
einfach die Torxschraube (sitzt an der stirnseite der Tür in höhe des Griffes) rausschrauben,
den Türgriff ein stückchen nach vorn (in Fahrtrichtung) schieben, den Schlüssel ins Schloss stecken 90Grad nach rechts drehen und den Türgriff von hinten nach vorne rausschwenken, und dann mal schauen ob vom Mitnehmer was (son kleiner Nippel aus Guss) abgebrochen ist.
mfg Poloraser
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Bin echt begeistert von diesem Service hier!
Morgen werd ich versuchen den Griff runterzubekommen!
Werd euch dann sagen, wies ausschaut, ob dieser Mitnehmer abgebrochen ist!
lg Jenny
Machs am besten so wie Poloraser geschrieben
hat,ist die beste Lösung.
der hat ja richtig Plan davon ; )
Hallo Polaraser!
Eine Frage noch: funktioniert das mit dem ausbauen auch bei Zentralverriegelung?
lg Jenny
Hi
Ja das funktioniert mit ZV, du msst nur beim zusammenbau darauf achten,daß der Mitnemer der Verbindungsstange (verbindungsstange sitzt von hinten am Schliesszylinder und verschwindet gerade in der Tür (sie zeigt in richtung Beifahrerseite) und am ende dieser
Stange ist der Mitnehmer) senkrecht steht,wenn du den Türgriff wieder ranndrückst.Damit meine ich aber nicht den Gussnippel,der sitzt weiter vorne.
Ansonsten umgekehrte Reihenfolge wie beim Ausbau.
Ich hoffe du verstehst mein Wirrwarr ,viel Spass
mfg Poloraser
Hallo!
Wie ihr gesagt habt, der Mitnehmer ist kaputt gewesen!
lg Jenny
Hallo, hat zufällig jemand eine Explosionszeichnung oder ne Zusammenbau-anleitung zu so einem Schloß? Hab mit einen neuen Mitnehmer geholt, der alte war total zerschrotet. Dummerweise weiß ich nicht mehr, wie ich es zusammen setzen soll. Das Problem ist eigetnlich nur die Feder. Ich krieg sie nicht mehr eingeklemmt.
