Hallo Leute,
ich war froh nun endlich die Motorabdeckung (Fingerwegdeckel) weg bekommen zu haben und nun stellt sich die Frage wo sind die Zündkerzen.Hab das gleich mal photografiert. Das man nicht mal sowas allein wechseln kann ohne Hilfe. Also bitte ich euch nun um Hilfe!
Schon mal Danke
Gruß Polohein
...also wenn das genauso intelligent konstruiert wurde wie bei meinem Golf, dann musst Du die Ansaugbrücke abnehmen, um an die Zündkerzen zu kommen...
ahhhh ok, Danke!
Und wie bekommt man das ab?
Laufen die Zündkabel ned über der Abdeckung ? ^^
Verfolg doch mal die Kabel vom Verteiler bis hin zum Motor ![]()
...auf jeden Fall sehr vorsichtig! Denn wenn Du da was undicht machst, so sass es nachher nicht mehr Luftdicht ist, fährt die Kiste nachher wie ein Sack Muscheln...
Also am besten nochmal ein paar 6N2 Cracks ins (virtuelle) Boot holen, vielleich haben die noch ein paar Tricks...
Antwort zu [MSRS
Ahhhhhh seh es jetzt erst hab vergessen zu erwähnen das es ein 9n ist, sorry
Dann schau mal hier nach ob da was is was dich interessiert ^^
ah ja das sind se, aber dieses teil was drüber sitzt meintest wäre entfindlich oder? weiß net wie man ab bekommt
Ihr sucht schon die Zündkerzen?
Die sind unter den Zündspulen versteckt, diese rechteckigen Dinger direkt obendrauf links und rechts vom Öleinfüllstutzen.
Sascha
echt darunter versteckt?
wie soll man da dran kommen?
Naja wenns ne Zündspule ist kann man ja logisch draus folgen das da ne Zündkerze drunter ist. Die sind normal geschraubt oder nur gesteckt. Ziehst den Stecker ab und kannst das Ding normal einfach rausziehen. Tief weit unten müsste sich dann ne Zündkerze verstecken.
Sascha
da kann man aber nicht verkehrt machen wenn man die stecker rauszieht oder?
Normal nicht...
aber....?
Einfach ziehen und ein bißchen hin und her drehen!
...also wenn das genauso intelligent konstruiert wurde wie bei meinem Golf, dann musst Du die Ansaugbrücke abnehmen, um an die Zündkerzen zu kommen...![]()
danke euch allen!
