Batterie zieht Strom, aber woher?
Muss noch bisserl Klugscheissen:
50 Ah heisst das der Akkumulator z.B. 1 Ampere strom 50 Stunden lang liefert bis er leer is (theoretisch)
Nicht, dass er nur innerhalb einer Stunde 50 A liefert, sondern die Zeit ist Lastabhängig.
Radio zieht z.B. 60 Watt, macht bei 12V (die konstant sind) genau 5A -> er is (rechnerisch) in 10 Stunden leer.
12V zieht er nicht, die liegen an (10 sind zu wenig, wie schon beschrieben)
Spannung wir immer parallel zum Widerstand gemessen, Strom in Reihe.
Wenn du aber den Motor während der Messung startest, kanns sein, dass dir dein Messgerät um die Ohren fliegt/abraucht.
-> Nur bei Motor aus, Meßgerät auf "Ampere" stellen (größter Bereich) und dann Stück für Stück kleiner (den Bereich), bis du was siehst.
Dürften im Normalbetrieb (Zündung aus) paar mA sein.
Mehr werdens, wenn du dein Radio auf Dauerplus gelegt hast oder ZV, AA etc. drin hast.
In Reihe heisst den Stromkreis unterbrechen (kabel ab) und da zwischenrein des Messgerät klemmen. Nimm zur Sicherheit mal (falls wer z.B. auf die blöde Idee kommt des Licht anzuschalten etc.) erst mal die Buchse für 10A (Hochstrommessung).
edit:/ Kalle, schalt halt a Relais dazwischen, dass der CAP nur bei Zündung Strom zieht oder so (er entlädt sich sowieso auch ohne Widerstand durchs Dielektrikum)
