Mein G40 hält im Leerlauf im kalten Zustand sehr schlecht den Leerlauf. Noch schlimmer wirds in der Übergangsphase zwischen kalt und warm. Ziehe ich den blauen Temperatur-Stecker ab, läuft er tadellos !? Was ist kaputt ? Motor ist serienmässig bis auf Laderrad/Chip und ausgebauten KAT.
wenn du sagst der blaue fühler ist vllt defekt wenn du den stecker abziehst dann läuft er..kauf doch einfach den blauen fühler neu..kostet bei vw original nur 13,51 € das habe ich mit nem kumpel zam bezahlt..
Na dann erst mal den blauen Tempfühler gegen einen neuen Tauschen, wenn das nix bringt ist meist der Zusatzluftschieber defekt, der gerade in der Kalt/Warmlaufphase zusätzlich einen Luftnebenkanal frei gibt!
Damit wird die Drosselklappe überbrückt, was mehr Luft in die Ansaugung lässt und dadurch eine erhöhte Kraftstoffzuteilung zur Folge hat um den Motor im Kalt/Übergangsbereich am Leben zu halten und die höhere Reibung im kalten Motor ausgleicht!
Ok...das war das Prinzip des Zusatzluftschiebers, die leider öfter mal gerne im NZ/3F/PY abspinnen! ![]()
Dann schreibst Du was von ausgebautem Kat, wo ist denn dann deine Lambdasonde hin, denn ohne Lambdareglung kann es nämlich sein, das er auch wie ein Sack Nüsse läuft?
Der Sisko
Der Sisko
