rückfahrscheinwerfer geht nicht
vwstefan
vwstefan's Polo 2F
hab schon alles nachgeschaut z.b.birne ,kabel. was kann es noch sein?
der schalter am getriebe könnte defekt sein.
schau mal am getriebe ist ein stecker drauf, zieh den mal ab und überbrücke den mal wenn die zündung eingeschaltet ist.
wenn dann dein rückfahrschweinwerfer leuchtet ist wohl der schalter hinüber, läßt sich aber einfach wechseln und kostet auch net viel.
    dein stecker am getriebew wird wohl kaputt sein.. schraub ihn mal raus und schau mal nach am sonsten holse dir aufm schrott nen neuen
    Vorsicht beim raus schrauben, da kommt sofort Öl raus.
    stimmt gut das dus sagst, hat ich voll vergessen.
    aber würd mir den schalter wenn dann NEU vom teilehändler oder VW holen, vom schrott iss immer so ne sache ob er noch funzt, dann kannste nachher 2 mal hin und hast mehr sprit verfahren als der schalter wert iss.
    #6 - 17.12.2007birne kaputt bei rückfahrscheinwerfer polo polo 86c rückfahrlicht kaputt ? polo 86c rückfahrleuchte defekt rückfahrscheinwerfer polo 9n funktioniert nicht ursache polo rückfahrscheinwerfer funktioniert nicht obwohl strom rückfahrleuchte defekt polo 86c schaltplan rückfahrscheinwerfer polo 86c rückfahrscheinwerfer am vw polo ist defekt polo rückfahrleuchte polo 86c coupe rückfahrscheinwerfer geht nicht polo 86c rückfahrscheinwerfer ohne funktion rückfahrleuchte polo 86c geht nicht rückfahrscheinwerfer geht bei polo nicht polo rückfahrlicht überbrücken polo 86c rückfahrlicht polo rückfahrscheinwerfer leuchtet nicht polo 86c rückfahrscheinwerfer schalter getriebe 86c schalter rückfahrscheinwerfer wechseln wo rückfahrschalter polo polo 86c rückfahrscheinwerfer leuchtet nicht
