kriegt man die felgen mit dem motor denn überhaupt bewegt ? achja denk dran das deine carrerabahn dann hoppelt![]()
zum thema hoppel spannung etc bei mir feder auch rein garnix mehr vorne liegen doms aufm dämpfergehäuse auf etc...es ist nunmal bei solchen tiefelgegungen nicht anders machbar wer es besser kann oder weiss bei gleicher tiefe kann mich gern vom gegenteil überzeugen
Hab hinten auch keinen Federweg Mehr , ( auser der reifen) und hab hinten
9 x 15 zoll mit 215/50 r 15 drauf. Es kommt auf die strasse drauf an , meiner springt schon noch ganz schön , aber ich kann damit leben . Kurven gehen geil zum fahren
. Was mich eher nervt , das er jeder Spurrille Folgt
und da muss man das Lenkrad schon gut festhalten.
Beim Abzug merkt man das schon Böse , das er sehr träge ist , da machen die 26 % Mehrleistung schon sinn . Hab wieder nahezu den orginalen Abzug :(.
wollte euch nur schocken.. so tief werde ich wohl nicht durch die gegend fahren evtl nur auf treffen... effektiv kommt er denke ich so 2 cm höher.
vorne werde ich evtl durch die tiefe und der unteren Federteller probleme bekommen mit meinen ET15 - passt net so ganz.. evtl kommen vornbe noch 10er spurplatten. sturz einstellen wird es zeigen.
und keine angst, bei 45ps wird es nicht bleiben... aber da verrate ich noch nichts.
auf jeden fall keine halben sachen
falls ich mehr weiss halte ich euch auf dem laufenden
woa echt fett tiefergelegt ..... aber da wo ich her komme könnte man den nie so fahren ^^
greetz
und danke für eure ganzen meinungen... hätte nicht gedacht das ich es mal auf 5 seiten schaffe...
hey jenny, vorspannung ist noch minimal vorhanden bei der tieferlegung.
muss mir nur noch was einfallen lassen. Weil in meinem Gutachten steht drin das ich die Tieferlegung von der unteren Befestigungsschraube bis zur Unterkante Federteller rauf und runterschrauben kann. Wollte da evtl mit anderen Federtellern tricksen. Muss mich da noch schlau machen was es da gibt.
Aber problem wird bei mir noch die sache mit dem vorderem Sturz sein, Die einen meinten das kann man nicht gescheit einstellen, andere wiederrum meinten das wäre kein problem
Ziehen muss ich vorne ohnehin. Nur wenn mein Sturz nicht korrekt eingestellt ist ist dan die frage ob ich mit oder ohne 10er spurplatten ziehen muss, je nachdem wie der sturz halt kommt... sonst schleift die felge am unteren Federteller und das "is nix gut"
Mein bro ist ja KFZ betuhter und er meinte einfach die schrauben lösen, Maximalen Sturz einstellen und es sei gut. Werd dann zwar jedes jahr neue Reifen brauchen., Laut seiner meinung könnte man da nur mit nem Dom (aussermittige Bohrung ->passgenau für die Tieferlegung) was genaues einstellen
Ein anderer Bekannter meinte wiederrum das die das in ner guten Werkstatt eingestellt bekommen...was meint ihr?
Ich habe jetzt nur keine lust mit rote nummern zu klaufen, alles hin und her und dann bringt es doch nichts.. hat ja keiner geld zum fenster rausschmeissen, oder?
Is scho fett..
Wieviel willst den runter kommen wenn du dann polo soweit fertig hast?
80/80?
außerdem da man mit dem Motor von vorne rein ja nich gerade rasen kann auch mit schmalen Reifen ist ja ok breite drauf zu machen bzw breite felgen.
wer langsamer ist wird länger gesehen
richtig.. wer länger cruist wird besser gesehen^^
motor technisch weiss ich noch net viel..
entweder aufgeladen und komplettsprengung oder nen 1,6er 8v mit saugertuning zwecks bremsanlage die dann bleiben kann (erstmal)
hab ja kein geldscheisser..
allein der umbau auf GTi bremsen kostet alleine schon mehrere 1000 ockens... so bräuchte ich nir motor + getriebe + steuergerät...
und wenn ich so saugermässig auf meine 100+ PS komme reicht mir des aus
tieferlegung kann ich net sagen.. wird wohl so wie es sich am besten fahren lässt ![]()
falls das Fahrwerk überhaupt drinne bleibt...
war son low cost ding was aber ziemlich gut verarbeitet aussah
@seth sturz vorne ist prinzipiell kein Problem!es ist aber wahrscheinlich das es besch.....eiden ist den du hast kaum platz zum arbeiten bei so einer tieferlegung!also das dauert ne weile!
-finde Bild 5aus deinem Profil ziemlich gut!da steht schon das Bölkstoff fürn Feierabend da!
