Achsooo du hast ja nen 2f sorry. Dachte die ganze Zeit du meinst den Schalter beim 2er. Ok sorry
Also wenn du den Schalter dann dahin stellst wo den Pfeil gemacht hast, sollte die Luft ja eigentlich rechts und links an den Frischluftdüsen rauskommen.
dann sollte die luft über den frischluft düsen,aus den kleinen flachen öffnungen rauskommen!
habe bei mir die frischlut zufuhr auch abgeschafft wenn ich auf scheibe stelle
kommt dann auch warm luft,sowieso voll der schwachsinn, weil wenn ich frischluft will stell ich die lüftung auf kalt....
mfg xr-22
Wie hastn des gemacht das da auch warme Luft kommt?
hab die orginalen luftkanäle rausgenommen,bzw am anfang dichtgemacht und habe dann an die dicht gemachten kanäle ne neue luftführung randelegt mit kreuzung von der frontscheibenlüftung,so kann ich dann warm kalt ganz normal über mein rädchen regeln,
aber ob dir das der aufwand wert is das ganze a-brett auszubaueben muß jeder selber wissen
mfg xr-22
