Muss ja kein combo sein .
bin am überlegen ob Focal , Helix , Herz ....
Für hinten was zu empfehlen ist nicht einfach ... da die systeme ihr potenzial da nicht ausspielen können ... von daher isses eigentlich egal was man da verbaut ich denk da machst du mit jedem guten markenhersteller nicht viel falsch ... wenn du was pegelstarkes suchst dann schau dir mal die Audiosystem LS an ...
@bluerave
vollgestopft, is ein wenig übertrieben , und die komponenten sind nicht wahllos ausgesucht!
ich will hinten nur mitten und ein paar höhen , so ab 250 Hz. mehr nicht
aber das ist doch genau der punkt
kickbässe gehöhren in die vorderen türen!
und komponenten die für noch höhere Hz zuständig sind gehören sowieso
nach vorn.
oder möchtest du gern filme in deinem auto sehen
vieleicht reicht der vordere ausbau ja nicht an deinen anspruch heran?
ich würde den rearfill hinten nochmal ganz abklemmen und
vorne nochmal ein paar dinge versuchen
z.b ein richtiges zweiwege system, denn nichts gegen deine 737er
als zusätzlicher kickbass in der tür
aber sie sind halt nicht sehr wirkungsgradstark und so alleine
und da denke ich fehlt dir der mittel ton
zudem spielt vielleicht dein coax vorne (und hinten) nicht richtig auf
und so kann es auch zu auslöschungen kommen
weniger ist oft mehr
gruß holly
Ich hab im Bus vorne nicht mal nen Hochtöner und find es verdammt gut gelungen...
OK, OK, ist nen Breitbänder von Omnes...
Der Anschluss von einem 10er Frontsystem und den Phonocar Kickbässen ist nicht einfach zu bewerkstelligen...
Die Phonocars brauchen RICHTIG Dampf um zu laufen wobei die 10er oben schon mit 40 Watt richtig gas geben...
Wie ich schon sagte: Konzeptionsprobleme!
Marco
@bluerave
nach vorn.
gruß holly
Marco
