Beifahrertür knackt
Markorus
Hallo
Ich habe ein Problem, wenn ich meine eifahrertür öffne, dann kanckt sie, wenn sie etwa zur Hälfte offen ist und dann nochmal wenn sie ganz geöffnet ist, wie eine Schranktür, die falsch eingestellt ist, nur halt ziemlich laut und beim zumachen nochmal an den selbe Punkten.
Woran könnte das denn liegen, ölen wird da wohl nix helfen, oda?
schau dir mal die tür im bereich der scharniere genau an .. da ist so ne art ich sag jetzt mal führungsschiene die die tür hält beim aufmachen .. da müssten schrauben sein .. zieh mal alle nach die du finden kannst .. irgendwelche sind da locker .. hatte ich auch schon mal ..
könnte auch daran liegen, dass die scharniere nicht gefettet sind! einfach mal nachfetten und dann probieren
    meistens sinds die türfangbänder (die teile, die dafür sorgen, dass die tür nicht zu weit auf geht).
    sind aber nicht teuer.
    Markorus
    Hat geklappt mit der Tür, waren zwei Schrauben locker, jetzt ist elles wieder okay!
    Danke!
