Das wird für ne aktive Lösung reichen...
Klanglich sind die auch nicht so übel...
Was für eine Aktivweiche willst Du nehmen?
marco
Warte mal...Vollaktiv Rearfill? was soll denn der Mist?
Ich hoffe, vorne hast Du schon vollaktiv...
Marco
Marco
Vorne hast Du über passive Weichen und hinten willst Du vollaktiv?
ich hab von den Frequenzweichen nur noch eine , hab aber ne 4 kanal endstufe . also wollte ich das so einfach aktiv an schliesen .
das frontsystem , da laufen die Kickbässe über eine steg aq220.2 und das eton system über eine Audio Sysrem f2 130 .
Mal eine grundsätzliche Frage du willst ein 3-Wege Sstem vollaktiv an einer 4-Kanalendstufe laufen lassen (oder habe ichetwas überlesen)? Wie willst du das anstellen?
Zum HT noch etwas, nicht jeder HT macht eine Trennung bei 1,5kHz mit, da würde ich mich an deiner Stelle ganz langsam rantasten.
rearfill schön und gut, aber nicht wirklich nötig! bevor ich so einen aufwand für den "rearfill" betreibe, würde ich es rauswerfen.
da kannste das system mit der defekten weiche besser bei ebay als defekt verticken. und für die kohle, wenns denn unbedingt sein muss, nen koax oder triax einkaufen. für den rearfill reicht das!
