hey @ all.
habe mir vor ein paar tagen bei ebay Frontleuchten in Schwarz für
meinen polo besorgt. die sind jetz auch gekommen. gepasst haben
sie naja... sind halt zubehör lampen.
Aber ich hab jetz eine Frage da dies jetz einteilige sind und nicht wie
normal das man den blinker separat hat. Stellt sich die Frage wie ich
den Grill jetzt fest bekomme... hat da jemand ne idee..
hier ein bild von den Leuchten.
so beim zusammenbau zuerst die lampen dann ddie grillleiste und die verschraubst du dann von unten und dann erst die stoßstange wieder dran und dann den grill !
Mfg Fun-touch
hi! versuche mal dass:
gruss
Mfg Fun-touch
ja das sind aber nur zwei schrauben und wenn der grill noch nicht drin ist kommste da ohne probleme noch dran anders geht es nicht oder wüßte ich auch nicht !
Mfg Fun-touch
ahso... hmm.
ei dann muss ich die Stoßstang mal abmachen.
Naja. Sind ja nur ein paar schrauben.
danke für den schnellen Tip
du kannst das das auch etwas unprofosionel machen! hat nen kollege von mir gemacht. nimmst lange dünne kabelbinder.
machste zuerst den grillrahmen dran dann die kabelbinder durch beide löcher aber nur soweit anziehen das sie gerade so packen dann die grillleiste nach unten hängen und die scheinwerfer einbauen. dann die kabelbinder anziehen.
Hab die scheiß dinger auch drin... hatte auch die Stoßstange ab um alles gescheit fest zubekommen (hatte keine Kabelbinder daheim
Aber da keine LWR vorhanden ist und die Dinger trptz mehrmaligem einstellen immer noch mehr Sterne als Straße beleuchten, fliegen sie wieder raus!
habe sie jetz seit ner halben Std auch richtig drin. stoßstange hab ich auch
abgemacht... naja.
Aber jetz hab ich ein anderes Problem.
die verkabelung stimmt anscheinend nicht.
wenn ich auf Standlicht schalte geht das normale Abblendlicht an.
wenn ich dann das abblendlicht anschalten gehen Abblend/Stand/Fernlicht
an
und wenn ich Fernlicht anschalte, geht das Fernlicht vorne aus..
hilfe :(
Hab die scheiß dinger auch drin... hatte auch die Stoßstange ab um alles gescheit fest zubekommen (hatte keine Kabelbinder daheim)
Gemeint ist natürlich die ELEKTRISCHE LWR !
Nur mal so als Hinweis OHNE LWR haben die Scheißdinger keine Straßenzulassung - da nützt das gekaufte E-Prüfzeichen auch nichts! Die LWR ist seit mitte der 90er PFLICHT! Es sei denn es liegt eine Ausnahmegenehmigung vor! Ich wollte die auch mal kaufen nach zahlreichen lügen oder gar nicht antworten der Verkäufer hab ichs gelassen.[/QUOTE
hm mal ne Offtopic Frage:
Als ich mein Polo gekauft habe, war wo eigentlich die Elektrische LWR (das Einstellrad) ist im Cockpit eine Leuchte für ne Alarmanlage.....
Heisst dass jetzt für mich dass ich Probleme bekomme beim TÜV oder wie sieht das aus.
Wie kann ich am besten kontrollieren ob da jetzt noch Kabel liegen für die LWR!? Wie bekommt man am besten diese "BAusteine" aus dem Cockpit raus!?
Mit nem schmalen Schraubenzieher!?
Matze
also ich habe von nem befreundeten Tüvmensch gesagt bekommen das es
ein geringfügiger Mängel ist wenn die leuchtweitenregulieren im innenraum
nicht funktioniert.
Solange die lampen richtig eingestellt sind stört das also niemanden.
Im übrigen. die lampen sind jetz nach langem hin und her richtig verkabelt
lol
