Hi
Die Fk Klarglasrückleuchten (schwarz), die ich mir bestellt hatte waren heute angekommen und habe sie direkt eingebaut. Erst funktionierte alles wie es sollte dann fiel mir auf dass die dritte Bremsleuchte permanent leuchtete. Dann bin ich angehalten um dem nachzugehen. Nachdem ich beide Rückleuchten abgeschlossen hatte und den Wagen starten wollte sprang dieser nicht mehr an (nur kurzes anlass geräusch am anfang). Die Uhr und das Radio sind resetet.
Meine Fragen nun:
Was kann hinüber sein ? Die Batterie ? Reicht es diese wieder zu laden oder ist sie komplett hinüber ?
Woran liegt es, dass die 3 Bremsleuchte dauerhaft leuchtete (bzw. dies wohl noch tuen wird)
Ist es normal dass die Fk Rückleuchten an sich keine Bremsleuchten haben und ist dies zulässig ?
Bitte helft schnell bin grad bissl am verzweifeln :(
wolltest du den wagen anlassen obwohl die leuchten ab waren, wenn ja dann tipp ich auf nen masseschluss, das n kabel an die karosse gekommen ist und das mit der dritten bremsleuhchte is son ding ich meine die wird über ein kabel von den rückleuchten gespeißt, wir wohl an den fk falsch gepolt sein, so auf normal licht oder so
Hom...
also bei meinen LED von FK musste ich so einiges umpolen damit sie richtig liefen.
War nachzulesen unter Kampkeks.com
Vielleicht ists bei denen auch so.
Für die verursachten Probleme... mal sicherungen checken?
Sind die evtl. für den 6N2 ?
Könnte sein, dass die Polung falsch is...
Könnte ein Kurzer sein, aber die Batterie fi**t der ned, die Lichtanlage hat Sicherungen dazwischen ;-D
Wenn dann hat sie der Winter dahin gerafft, ihr wurde es zu kalt.
ne warn sicher fürn 6n
naja der kabelbaum war an den lampenträgern halt komplett so dran und für bremsleuchten warn auch keine lampenträger dabei
naja am winter wirds nicht liegen lief ja kurz vorher noch
die frage ist was mach ich jetzt mit den bremsleuchten...
Ich hatte die auch. bei mir war alles einwandfrei,polung richtig, einigermaßen dicht....
warn bei dir auch bremsleuchten bzw die lampenträger dafür dabei ?
kann ich kabelbaum inkl. aller Lampenträger vllt nachkaufen ?
Hom...
hab aber keine leds sind normale klarglas ?
hat noch wer ne antwort zum thema ?
Also bei mir war alles zum einbau und umbau dabei udn passte ohne anpassungsarbeiten....
also das problem mit den bremsleuchten hab ich gefunden unten wo die standartleuchte ist muss ne doppelpfadenbirne rein, da war nur ne standart birne drin
lade jetzt grade die batterie und hab dort auch flüssigkeit nachgefüllt hoffe dasses daran liegt (könnte ja durch die birne hinüber sein...)
werde später mehr berichten
so daran lags, wagen läuft wieder
