also wen es das is wie auf dem bild dan is dan ne sicherung ! hab das gleiche vor mein verstärker im motorraum^^
Aaaalso...
Den Kondensator/Powercap sollte man beim anschliessen IMMER vorladen.
Im Cap sind feine Drähte die auf die Speicherfolie gehen...diese Drähtchen können Dir bei ner radikalladung schlichtweg durchbrennen, wodurch das cap an leistung verliert.
Aufladen, bis die lampe fast aus ist und dann sofort Plus mit dem Pluspol des Caps verbinden und festschrauben. Du musst also alles fertig installiert haben und erst DANN aufladen und anschliessen.
Das hat mit der Elektronik nichts zu tun. Die verhindert nur, das sich 2 Fussballfelder beschichtetes Papier im Kofferraum ausbreiten, wenn einer + nicht von - unterscheiden kann...und da können Heckklappen fliegen ![]()
marco
ok wieder bisschen schlauer :P
