Hallo Zusammen
Brauche mal eure hilfe, da ich mich noch nicht schlauer lesen konnte.
Hab bei meinem Polo 86c (bj. 92, 1.3l) neulich die kupplung wechseln lassen müssen.
Naja das erldigt, hatt ich gehofft, dass er nich nur wieder besser zieht sondern auch das quietschen beim treten des Kupplungspedals aufhört.... is aber nich!
Gibts da irgendwelche Teile die einfach ma gefettet werden müssten? ![]()
Besten Dank im Voraus!
das seil must dum al einfetten , und deinen hebel am getriebe , wo du mitn seil dran ziehst
reicht das aus? hört sich eher an als käme das quietschen von Inenn?
ok. ich proberis mal aus... danke
Bitte
hi
das hört sich eher nach ausrücklager an.
das is im getriebe un da kannst du nix schmieren.
gruß bodychecks
Joa...bei mir ist es auch das Ausrücklager...
aber bevor das alleine wechselst, hol dir lieber gleich nen neuen Kupplungssatz! Frag am besten mal 6N Grün!
Gruss,
Steffen
hi
gruß bodychecks
muss nich sein das das lager neu is.
er hat nur was von der kupplung erwähnt.
ist normalerweise aber ein kit ?
also ich weiss dasn ausrücklager schleifen kann, hatte ich bei meinem steili...echt hässliches geräusch, aber quietschen?..ich weiss nich
da kann ich nix zu sagen.weiß ich net genau.
aber wenns vielleicht ne fuddelwerkstatt is die machen dann nur die kupplung.
oder wenn er gesagt hat nur kupplung.
wegen der kohle halt.
dann kann das ja auch sein.
wenn das lager aber neu is dann hab ich auch wieder hoffnung dass es bei mir auch nich dadran liegt![]()
hab jetzt ertsmal mit rostlöser hantiert. überall wo ich dran kam.
hab mich aber mal in den fußraum begeben - hört sich echt so an als käm es daher.
das geräuscht ähnelt so ner alten feder oder tür, die so quietscht.
echt unschön!
PS: laut rechnung von atos wurde verwendet::: Kupplungs-Rep-Set VAG
...die Arbeite wurden mit Kuplungssatz ern. angegeben
Ist wohl der Bügel am Kupplungspedal. Portion Fett drauf, fertig.
