pinbelegung 86c tacho, nicht 2f!
polo-custo
brauche mal die kabelbelegung vom 86c, die vom 2f habe ich schon, will den tacho umbauen, bzw tauschen.
es sind nicht die gleichen...
danke der alex
Ab wann gabs fängt nochmal der 2f an, 92?
Ich such dir dass dann mal schnel lraus.
    ab 10/90...
    polo-custo
    will die vom 86c nicht vom 86c 2f!
    also nur die bis 91
    schau mal hier ich glaub das ist die richtige
  • mach den kabelbaum doch direkt ab sicherungs kasten , den passt das
    Das steht doch drauf aufn Tacho beim 86c.
    Dost wo der Stecker drauf kommt, auf der leiterfolie.
    Wenn du nen 2F Tacho in 86c bauen willst kann ich dir bei bedarf ne tabelle geben wo welcher Pin vom 86c tacho an welchen Pin vom 2F tacho muss.
    Würd dir aber da auch gleich empfehlen das Abrett vom 2F einzubauen.
    Mit Innenraum- Kabelbaum Tauschen hab ich net so gute erfahrungen.
    Hatte den von nem 2F AAV auch an meinen 86c NZ drann gemacht, da ging das Auto nemma an, obwohl alles angesteckt war, hab dann die Stecke umgebaut und fertig...
  • das ist der vom 2f (steht sogar ganz dick drüber)und den will er nicht.
    Welchen brauchste den? Motor,Kw,Bj?
    1-Instrumentenbeleuchtung
    2-Masse-Klemme 31
    3-Kraftstoffvorratsanzeiger-zum Geber
    4-Kühlmitteltemperaturanzeiger- zum Geber
    5-Drehzahlmesser Klemme 1
    6- Uhr
    7- Fernlichtkontrollampe Klemme 56a
    8- Kontrollampe für Warnlblinkanlage (Leuchtdiode rot)
    9- Steuergerät für optische und akustische Öldruckkontrolle (1,8 bar Öldruckschalter)
    10- Kontrolllampe für Schocke
    11-Kontrollampe für optische und akustische Öldruckkontrolle(0,3 bar Öldruckschalter)
    12-Generator Klemme 61
    13- Blinkerkontrolle Klemme 49a
    14- Plusleitung Klemme 15
    Dieses ist für Polo bis 1989 Motor NZ Getriebe 8Pund den 14-fach Stecker
    Für den 6-fach Stecker hinterm Kombieinstr.
    1-Frei
    2-Frei
    3-Frei
    4-Leuchtdiode für Schaltanzeige(sva)
    5-Magnetventiel für Verbrauchsanzeige(sperre)
    6-Frei
    bau den tacho aus! nimst den stecker vom tacho ab und drunter steht dann die belegung! das sieht dann so aus
    1. innenbel
    2. masse 31
    3. tank
    4. temp
    5. kl.1
    6. uhr
    7. fernl 56
    8. bremsk k
    9. oel1
    10. o-c-d-c (is frei)
    11. oel2
    12. laden
    13. blink49a
    14. plus15
    hoffe das hilft dir weiter
    gruß
    Daniel
    #10 - 14.01.2008öldruckkontrolle polo 91
