mal ne blöde frage zum cap
hififan
eh mal ne blöde frage komme gerade ins straucheln wie schliese ich den cap an? Parralel zur Batterie?
Minus Batterie --> Minus Cap --> ?Direkt an Endstufe?
Plus Batterie --> Plus Cap --> Plus Endstufe?
mag sich blöd anhören aber bin verunsichert worden und da ich nichts falsche machen wollte dachte ich ich frage lieber noch mal nach!
hoffe jemand ist so nett und eklärt es mir nochmal!
Plus von batt an cap von cap an amp
Minus karosse an cap von cap an amp
Soweit ich das weiß!
Aber lasse mich verbessern!
Mfg Andy
Mfg Andy
Lass den Minuss zwischen Cap und end stufe weg .
Endstufe seperat auf karosse legen
Genau so ist es richtig...
Wenn Du Minus vom Cap an die batterie legst, dann musst Du das kabel von der Karosse zum Cap etwa doppelt dick amchen wie das vom Cap zur Endstufe...
Und vergiss das kabel von der Batterie zur Karosse nicht...das muss auch neu!
Marco
Also am besten minus sowie plus von der Batterie zur Cap,
viele holen sich nur plus von der baterie zur cap und masse vom gurthalter die amp bekommt einen eigenen minus so würde ich das machen alle Kabel gleich gross
Nö, Masse musste nicht vond er Batterie holen...
Aber das Massekabel vorne an der Batterie vom Minuspol zur Karosserie sollte mal ausreichend fett dimensioniert werden. Wenn Du 20mm² Stromkabel zum Amp liegen hast, würd ich das Massekabel an der batterie 35mm² machen.
Bedenke bitte auch, das Du den Verstärker und das das Cap höchstens 20cm voneinander entfernt bauen musst... sonst kannst Du das Cap auch draussen lassen.
Marco
Mfg Andy
Also das ist einer der guten Lösungen deinen Kondensator anzuschließen. Aber wie auch schon gesagt die zusätzliche Masseleitung von der Batterie zur Masse nicht vergessen. Im Gleichen Querschnitt wie auch die + Leitung zum Kondensator bzw. Verstärker das reicht. Aber du musst die origial Masse von der Batterie dran lassen.
Kondensator so nah wie möglich an den Verstärker ran.
was ist denn der Grund wieso das Cap so nah wie es geht an die Amp
ran muss?
um die kabelwege kurz zu halten... langes kabel = hoher verlust
