hallo
jap stimmt schon wegen den händler usw.
und wegen 10€ mehr oder weniger kommts auch ned drauf an ...
okay das mit den kickbässen streiche ich auch ![]()
und sonst boxen die mehr bass abgeben ?
danke für den tip mit den helix endstufen aber ich denk das lass ich mal, ich denk ein gscheites komposystem tuts auch .... es soll halt zum radio passen ich will halt ned was teuers kaufen was ich nedmal voll nutzen kann weils der radio nicht hergibt
Ohne Endstufe wirst du nicht den Bass haben, den du dir vielleicht erträumst!
Und in Boxen kann man Bücher reinpacken. Das was du möchtest sind Lautsprecher ![]()
Grüße
Tristan
Grüße
Tristan
Also die Helix gehen bei eBay so für um die 50-60€ weg,was sie meiner Meinung nach auch mehr als wert sind!Und die gibt es meines Wissens nach auch nicht mehr neu,also fiele da auch der Gewissenskonflikt mit dem Händler weg...
Und was meinst du bitte mit "es soll zum Radio passen?"
Ääähm,das Problem ist eigentlich genau umgekehrt...
Du brauchst ne Quelle,die in der Lage ist,deinen Lautsprechern genug Leistung zur Verfügung zu stellen und das kann ein Autoradio in der Regel ganz einfach nicht,zumindest nicht,wenn das Ganze dann auch gescheit klingen soll.
Is auch nicht unwahrscheinlich,dass dein einer Lautpsrecher kaputtgegangen ist,weil er eben zu wenig Leistung bekommen hat.Bei etwas lauterem Hören verabschieden die sich dann nämlich ganz gern mal.
Und dass es hier nicht um ne fahrende Disco gehen soll,is mir klar,dazu wird ein auto allerdings auch nicht automatisch,wenn man ne Endstufe verbaut.Es geht vielmehr darum,dass die LS dadurch mehr Leistung bekommen und somit um Welten besser spielen und auch klingen und genau das wills du ja,sagst du zumindest.
Also die Alternativen sind ja wohl:Compo-System rein und gucken,ob dir das dann am Radio reicht,oder halt,wenn dir das nicht reichen sollte,doch noch nachträglich ne kleine Endstufe verbauen.
Nen Unterschied von Serie zu Compo wirste auch am Radio schön hören,nen kräftigeren Bass wirst du aber erst beim Betrieb an ner Endstufe erreichen,da man dafür eben einfach etwas Leistung braucht.
jap hast eh vollkommen recht...
nur bei der endstufe gehts mir halt mehr um den platzverbrauch
ich will nix im kofferraum haben .. so ne kleine fürs handschuhfach wär perfekt und geld will ich auch ned soviel ausgeben .. ich schätz ich mal so 200€ für die lautsprecher und endstufe exkl. einbau vom fachmann
hab mich damit noch nie beschäftigt und kenne mich deshalb auch nüsse aus was gut ist usw... sry ![]()
und wenns geht würd ich halt das schon gern selber einbaun können ![]()
Helix Blue MKII 2-Wege-Compo ca.70-80€ (NEU)
Endstufe z.B. Helix HXA40 so ca. 60,viellicht auch 70€,je nachdem,wie eben grad bei eBay die Preise stehen
Macht insgesamt im ungünstigsten Fall so um die 150€.
Die Helix wäre da jetzt grad das Kleinste,was mir einfällt und 4 Kanäle hat.
Und die könnte unter Umständen wie gesagt auch ins Handschuhfach passen,deswegen reite ich da so drauf rum!
Den Einbau bitte nicht vergessen
werd mich jez mal wegen der endstufe umschaun
und das helix compo system passt denk ich
und 150 wären voll ok ![]()
ne gebrauchte hifonics falcon oder eagle , die
alte serie ! oder eine alte ama 50 Endstufe die sind alle recht klein
Zuzüglich Leitungen / Verdrahtungsmaterial etc.
Eine Protovison oder AMA würde ich in diesem Fall nicht empfehlen, bzw nicht am ganzen FS.
Finde diese dazu zu "schwach". Zudem sind diese Modelle nicht unbedingt Einsteigerfreundlich, da die schon gerne rumzicken.
Ich würde nach anderen Sachen schauen, wie zB bereits gesagt, Carpower.
@PoloTimmey
Die Protos bzw AMAs sind so groß wie eine 300g Tafel Schokolade ungefähr. Hatte da auch mal ein Bild dazu, finds leider nicht mehr.
hab grad bissal geschaut .. also wegen den helix find ich nix und bei der endstufe find ich auch nix ... gibts vl. ne neue kleine endstufe so um die 100€ ? und wie wärs mit den helix system?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
naja freunde hab ich nicht wirklich die so autoschrauber sind und so
müsst ich halt dann bei ner werkstatt machen lassen, wenns halt was ist was ich als leihe nicht machen kann ... die endstufe muss ich ja dann bei der battarie anschliesn und ein kabel durch den motor ziehen oder geht das anders auch?
Eine Zuleitung direkt von der Batterie mit geeigneter Absicherung ist zwingend notwändig. Von jeder anderen Lösung rate ich dringend ab!
Grüße
Grüße
@Blek
Yup,ich weiß.Von den AMA und den Protovision gibt es ja genug Fotos mit der Milka daneben!
Ich meinte ja auch,dass die Größe der alten Hifonics nicht kenne.Hat sich noch nicht ergeben,dass ich davon mal eine in der Hand hatte.
@eristoff_m
Yup,ist soweit richtig."Durch den Motor" brauchste das Kabel aber net gleich ziehen,von der Batterie in den Innenraum langt auch!
@Blek
Yup,ich weiß.Von den AMA und den Protovision gibt es ja genug Fotos mit der Milka daneben!![]()
@eristoff_m
Yup,ist soweit richtig."Durch den Motor" brauchste das Kabel aber net gleich ziehen,von der Batterie in den Innenraum langt auch!![]()
http://cgi.ebay.de/Hifonics-Falcon-Warriors-Auto-Car-Verstaerker-Endstufe_W0QQitemZ190191494343QQihZ009QQcategoryZ21648QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
das ist die 2 Kanal . die abmessungen sind :
Höhe 5cm Länge 25 Breite17,6cm
Warum tust du dir nicht ein Canton System vorne rein ?
Die brauchen nicht viel Leistung um Klang zu haben?
Und mal wieder : Denk dran das die Leitungen auch zur Seite weg müssen und das am besten nicht mit einem 90° Knick. das mögen Leitungen nicht besonders gern.
Nee,Canton is einfach nur nen Lautsprecher-Hersteller
da wäre noch so ne kleine endstufe http://cgi.ebay.de/Soundstream-Power-Ampifier-SA-120-NEU-Fachhaendler_W0QQitemZ120081884592QQihZ002QQcategoryZ21648QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQtrksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Nee,Canton is einfach nur nen Lautsprecher-Hersteller![]()
Auch hier wird dir die Antwort nicht schmecken. Bei den VW-Leitungen (welche einen sehr sehr geringen Querschnitt aufweisen) haben einen Stecker. Der müsste dann ab!
Wenn du nun eine Endstufe verbauen würdest - dann wäre mein Rat klar: neue Leitungen einziehen!
Zitat:Nee,Canton is einfach nur nen Lautsprecher-Hersteller![]()
ok
da hätt ich das gefunden
also wenn ich sowas selber einbaun will ... muss ich da neue kabel einziehn oder kann ich die vw-kabel verwenden die schon drinnen sind?
