lol Lautsprecher clippen doch nicht xD höchstens die Endstufe! Die nen Impedanz kannste an der Endstufe selber nicht ändern! Du kannst die Impedanz nur ändern wenn du die Lautsprecher dementsprechend in reihe oder parallel anschließt! parallel veringert die Impedanz und in reihe erhöht sie!
Wenn du es richtig machen möchtest, dann Stellste an der Endstufe bei den REAR-Terminal auf bridge und dann schließte nen woofer mit einer Impedanz von 4Ohm an! dann haste deine 1x500watt...bei dem Front-Terminal schließte die Weiche ganz normal Linke und Rechte seite des Frontsystemes an! so hat auch dort jeder kanal ein 4ohm betrieb ![]()
Also läuft dann die ganze Stufe auf 4 ohm und gut ist! ist schwachsinn aus einer 4 kanal eine 2 kanal zu machen weil dann sollte man sich wirklich eine 2kanal anschaffen!
Hoffe ich konnte dir helfen...
MFG Olli
hmm..ich glaube wir reden aneinander vorbei
Nochmal ganz von vorne ^^
Beispiel:
2x Lautsprecher 4Ohm
Endtufe 4Kanal 4x80Watt an 4Ohm, 2x160W gebrückt
Ich dachte, wenn man einen Kanal überbrück verringert sich die Impedanz der Kanäle (nicht der LS) von z.B. 4ohm auf 2ohm! Soweit alles klar? Oder habe ich einen Denkfehler?
So weiter: Kann ich die LS mit 4Ohm an die gebrückten Kanäle mit 2Ohm anschließen? Möchte ja die vollen 2x160Watt ausnutzen!
Wenn ich komplett falsch liege sagt es mir bittö![]()
Ja das ist Richtig! und wo liegt jetzt dein Problem?
MFG Olli
ahhhh...jetzt check ich das ![]()
Danke für eure Geduld ^^
Habe mein Wissen in Foren aufgegabelt,
war dann wohl falsch
Werd dann alles so machen wie ihr es
mir erleutert habt
Gut...Schön das wir dir helfen konnten
MFG Olli
