Hi!
Joo mir wurde auch schon gesagt das ich ein Kabelbruch habe.
Aber wie kann man das rausfinden?
@The King: Kabel ausbauen und durchmessen.
Hi!
joo danke! Werde ich den wohl machen müssen!
Komplettes Kabel raus? Wie soll das gehen? Da sis doch im Kabelsrang unter dem Teppich verlegt usw..?
Also das volle Chaos...
+ gegen Massse an der Lampe ist Spannung da.
- geht ja laut schaltplan über den Türschalter, komischerweise gehen die Kabel aber im Strang nach vorne..?
Die beiden Kabel am Schalter haben keine Verbindung zum - der Lampe. Der Schalter ist voll funktionstüchtig...
Auch diese Kabel gehen anscheinend im Strang nach vorne..? Verstehe die Welt nichtmehr...
Dazu kommt dass meine 3. Bremsleuchte nicht geht.
Also die zentrale Frage ist, wo die Stelle ist, wo Masse Kabel vom Kofferraumschalter mit dem Massekabel vom Licht zusammengeht... Das muss eigentlich irgendwo vorne sein.. oder?
wenn die kofferraumbeleuchtung nicht geht, dann ist der mirco-schalter im heckklappen schloß defekt. es muss das komplette schloss erneuert werden.
schonmal gemessen, ob an den Kontakten für die Leuchte Spannung ankommt? Wenn alles in Ordnung ist, dann sollten ja 12V ankommen.
Sollte das nicht der Fall sein, so solltest du mal messen, wie hoch der Widerstand zwischen dem Rückleiter und der Karosserie ist und wie hoch der Widerstand zwischen dem Pluspol der Batterie und dem Kontakt hinten ist.
Beide sollten sehr gering sein.
Wenn dies nicht der Fall ist, also der Widerstand sehr hoch ist bzw. unendlich hoch ist, dann kannst du zumnidest sicher sein, dass es an der Leitung liegt.
edit: beim Kofferraumlicht ist der + geschaltet, nicht der Minus... der Minus geht direkt auf die Masse...
