Hi hoffe ich habe nicht irgend ein Tread übersehen wo dieses Thema schon mal besprochen wurde. Wollte mir mein Überrollbügel einbauen und bin mir mit dem befesitgen nicht ganz sicher und wollte mal fragen ob ihr mir da helfen könnt . Schönen Dank im Vorraus
Was möchtest den genau wissen
Normalerweise ist selbst da eine Anleitung bei..
Mal grob:
-Käfig im Fahrzeug zusammenbauen
-ausrichten
-Löcher anzeichnen
-Käfig raus
-Löcher bohren
-Löcher versiegeln
-Gegenplatten anpassen
-Käfig wieder rein
-Mit Gegenplatten verschrauben
-Käfig mit Prallschutz versehen
-zum TÜV fahren
-Einzelabnahme nach §21 durchführen lassen
-Auto fahren
Was ich jetzt nicht so genau wuste ist ob die löcher dürch den Unterboden gebohrt werden und mit langen Schrauben von oben nach unten dürch gesteckt werden und mit ner mutter befestigt werden .
Ja durch den Unterboden , aber wichtig ist das du die löcher erst entgratest dann versiegelst, am besten dann nochmal die Grundplatte vom Bügel und die Gegenplatte versiegeln, Schrauben durch, selbstsichernde Muttern drauf, abnehmen lassen und dann nochmal Muttern unterm auto dick mit U schutz versiegeln.
Super Danke für die Schnellen antworten hat mir echt weitergeholfen . THX Andy
Auf keinen Fall den Käfig ohne Gegenplatten befestigen!
Servus Männers
Ich bin jetzt auch Besitzer eines Wiechers Überrollbügel. Das Problem ist das ich immer noch auf das Gutachten warte von der Firma.
Ich muß aber noch die Platten und Schrauben besorgen.
Kann mir einer sagen was für Platten und Schrauben das sein müßen.
Dann kann ich schon mal Anfangen mit dem Einbau und sobald das Gutachten da ist direkt zum Tüv.
Wäre Super wenn mir da einer helfen könnte.
