Also die Kurbelwekllen verziehen sich nicht, die brechen höchstens. DU kannst den neuen Simmerring vielleicht so 0/8-15 mit Loctite fixieren. Musst halt schauen dass du hitzefesten nimmst.
Bedenke das Öl in der Vario gaaaaanz ganz schlecht ist, Kein Öl im Motor is aber auch nich gut ![]()
Edit:
N Foto von der Welle und Simmerring wären extrem hilfreich
ja aber loctite gibts doch viel, was meinst du genau, klebfix, motordicht.... was brauch ich da? lade ei foto hoch soblad ich wieder am roller war....
gruß kevin
Na Schraubensicherung. Da machst einfach ne Dünne Schicht auf den Aussenring und drückst den rein. Wass du auch machen kannst is Motordichtungssilikon. Aber dafür muss der Simmerring fixiert sein, ich weiss nicht ob das bei deinem Roller der Fall ist, müsste aber eigentlich schon weil da mächtig Druck drauf is.
Grüße
ja mächtig druck glaub ich auch
, ich habe den ring schon mit hitzebeständigem silikon eingeschmiert, plopp draussen, dann mit motordicht plopp draussen, ich weiss ehrich nicht mehr was ich machen soll. das sit doch nicht normal :(.
wenn er mr gehören würde dann würde ich den verkaufen oder so , aber die kacke ist ja das es nicht meiner ist.
gruß
Und der Simmerring war neu? und für genau das Modell?!
ich habe dem nicht im rollerzubehör gekauft sondern in einem anderen laden, hatte man mich von der firma hingeschickt. aber sahen soweit eigentlich identisch aus.
Bei so einem Passstück sind es aber Zehntel Millimeter die entscheiden ob der Ring fest oder lose drinsitzt.
Wenn der Simmerring nicht extra fixiert ist (z.b. durch die Kurbelwelle) is das klar dass der bei Druck oder belastung Rausrutscht wenn er n paar Mü zu klein is.
Grüße
ja das hast du wohl recht. also der ring ging relativ einfach da rein, das kam mr auch schon komisch vor....
aber es muss ja auch einen grund geben warum der alte rausgekommen ist
gruß
kevin
noch eine frage vorweg, wo kann ich rollerzubehör bestellen?
Na auf jeden Fall musst du das direkt beim Hersteller ordern! Bei so billigkl... *ähäm, bei solchen Baumarktroller dürfte das schwierig werden weil das meist japanische kleinserienhersteller sind. Aber alles was du ausserhalb als beim Hersteller kaufst dürfte wohl rausgeschmissenes Geld sein.
Grüße Sascha
