Hi brauche schnell eure hilfe weil ich die Teile gleich kaufen will also
ich muss wissen wenn ich mein fahrwerk wechsele welche schrauben dann ersetzt werden müssen und welche Muttern jeweils eine beschreibung vonvorne und eine von hinten würde mich sehr gluecklich machen ^^ bitte schnell antworten ^^ mfg.: Fanatiker
Im Grunde würde es reichen, wenn du denen sagst das du ein Fahrwerktauschen möchtest.
Dann wissen die schon welche du Ersetzen musst!
Ich hab leider nur die Nummern für die VA Achse da und denn auch nur für den 6n2.. Sorry!
Grüße
Aso mhh ok muss ich fafür nach VW oder geht das acuh beim autoteile dealer meines vertrauens ? ![]()
Kommt drauf an wie Fit der Dealer ist ![]()
Sollten die aber auch können!
Ok danke
dann will ich das glecih mal versuchen zu besorgen
wenn er nichts da hat dann muss ich halt nach VW was schaetzt du kostet sowas ?
Puh... Keine Ahnung.. Mehr wie 30€ für alles eigentlich nicht.. eher weniger.
Sind ja nur n paar Schrauben und Muttern
Ok danke
dann will ich mal glecih los
danke hast mir gut geholfen
