Einen schönen guten abend! hab an donnerstag meinen motor zerlegt
und such nun nen neuen! wer weiß welch umbau günstig und recht einfach zu bewältigen ist? ![]()
welchen motor hattest du denn vorher drin? am einfachsten ist wenn du den gleichen wieder reinmachst
ich sag jetzt mal 1,6l 75 Ps alte ZE wird er haben laut profil
laut profil hat er einen 1.4l 60PS ![]()
ach mist^^
hab ich net gesehn!
Richtig genau den hab ich drin. bin am überlegen ob ich nen 1.6er aus`m GTI verbaue oder mir mit nen 2 liter vom golf behelfen soll.
Da du schreibst günstig und einfach zu bewältigen wird wohl nur der gleiche Motor wieder in Frage kommen.
Bei nem Umbau auf GTI ist es halt mit dem Motor nicht getan.
Dazu brauchst du am besten gleich noch die beiden Achsen mit Bremse etc.
Markus
das problem ist bei dir mitm gti das du alte ze hast der gti hat neue ze also wird der umbau sich sehr schwiegig gestallten
ZE = Zentraleinspritzung? wo siehst du da das problem?
Einfacher, günstiger umbau ist villeicht falsch ausgedrückt, einigen wir uns mal auf "realistisch".
Ne mit ZE meint er Zentralelektrik.
Jap, ZE=Zentralelektrik.
Schau mal hier: http://www.polotreff.de/html/forum.../58677.html
Hatte das auch mal geplant, aber dann nie gemacht.
Allerding hatte ich auch schon die neue ZE drin.
Markus
Dankeschön! das klingt dann doch schon komplizierter. aber wird auch zu meistern sein oder? was genau is denn da so anderst dran?
achso es gibt doch auch noch den 1,4er 16V mit 101(?) ps wenn mich nich alles täuscht? da besteht dann das gleiche problem plus umbau der motoraufhängung oder seh ich das falsch?
Der Motor vom 1,4 16V passt wohl.. vom Aufwand aber sehr Ähnlich wie beim GTI
grüße
Nä, beim 1,4 16V AFH vom Aufwand viel weniger wie der GTI, weil die Elektrik quasi 1zu1 passt.
Bremsen musste dann aber genauso ändern.
1,6er mit 75 PS reinhängen, Fertig.
Okay das mit der Elektrik wusste ich nicht
das klingt doch optimal! dann wieß ich ja was reinkommt!
hast du eigentlich eine vorstellung was für kosten auf die zu kommen?... du brauchst nicht nur neuen motor sonder auch getrieben achsten und bremsen, wenn du es ordentlich machen willst. die Tüv abnahme ist auch nicht sehr billig. vom arbeitsaufwand will ich mal garnicht reden.
Nen CWX-Getriebe vom AFH hab ich noch über zum verkaufen ![]()
