Fegen Größe OK?
Hol dir vorne 8x14 und hinten 9x14
müsstest dann nur hinten ziehen ca. 2 cm
kriegst du dann ohne Probleme eingetragen.
Grüße
Lukas
Grüße
Lukas
Er fahrt n styleheck.... müst HA wofl 4-5cm ziehen
und va auch
    bei steilheck muss er vorne dann 1cm ziehen und hinten mind. 4cm....
    ich musste ja auffer hinterachse schon 3,5cm ziehen pro seite.... und das bei ner 8er et15
    ich was was bei atu ab geht habe selber dort gearbeitet im laden
    ich hab auch bei dem verein schon gearbeitet
    Steilheckl
    sorry aber ich habe gerade mit den ganzen größen gar kein überblick mehr!
    also so wie ich das jetzt mitbekommen habe wäre 8jx14 am besten wenn ich ihn ein bisschen gezogen habe, und bei HA 9jx14 und VA 8x14 muss ich hinten ganz extrem ziehen....
    ich hoffe ich habe das jetzt richtig zusammen gefasst!
    Ja das ist richtig. Vorne: 7er nur Kante umlegen, 8er schon so ca. 2-3cm ziehen .... Hinten: Immer ziehen bei 9er ganz extrem, sodass es scho keinen Spass mehr macht
      zusammenfassung 14 Zoll für Steilheck mal grob :
      Vorderachse :
      6x14 = Bördeln
      7x14 = bördeln evtl. gaaaanz leicht ziehen
      8x14 = min. 1cm Ziehen
      Hinterachse :
      6x14 = Bördeln
      7x14 = min. 2cm Ziehen
      8x14 = min. 3,5cm Ziehen
      9x14 = Ziehen / Anschweißen
      das is mal eine grobe angabe, ist natürlich auch immer abhängig von der ET der felge...
      Hier auch mal noch ein paar Felgen die zu deinem Auto passen würden. Sind beides 8x13.
