Hallo Leute!
Ich hab da so ein Problem! Als ich meinen Polo vor drei Jahren bekommen hatte, fuhr er spitze 160 ! Jetzt seit kurzem erst komm ich knapp an die 120 dran und der Beschleunigungsweg bis dahin dauert ungemein lange! Ich weiß bei 45 Ps ist Leistungsverlusst relativ aber dennoch nervt es! Was kann das sein und wie kann ich es beheben?
Danke im Vorraus
Cowman
Es kann viele Ursachen haben
-Luftfilter und/oder kat verstopft
-Zündzeitpunkt evtl verstellt
Wenn du viel Kurzstrecken fährst, kann das auch der grund sein.
Der Motor verrust
einfach mal ne längere Strecke auf der Autobahn fahren, sodass der Motor richtig warm wird, dadurch "bläst du ihn frei"
Luftfilter schließe ich aus, da ich den neu gemacht hab und parallel den Vergaser gesäubert hab! Kerzen sind auch verhältnissmäßig neu!
Zündzeitpunkt hab ich noh ncht überprüft!
wie läuft er den im stand? läuft er ruhig? qualmt er blau/Schwarz oder Weiß ausm Auspuff?
Tach, sicher sind einige der angegebenen Ursachen von "wuddy" evtl. auch ausschlaggebend. Bei meinem vorherigen Polo 86C hatte ich das selbe Problem und da wars die Kopfdichtung. Nachdem ich diese gewechselt hatte, lief er wieder einwandfrei. Mfg
glaub zwar nicht, dass das problem ist, passt aber grad rein...
nach dem die ja jetzt 5% biosprit mit einmischen, hab ich das gefühl, dass meine kleiner oben raus nicht mehr geht... gut ging bei 60ps noch nice so berauschend, aber jetzt is eben noch weniger. nen kollege von mir meinte, dass seiner jetzt auch noch'n liter mehr sprit braucht auf 100km...
is euch da auch schonwas aufgefallen?
mfg in$tinkt
Nee also abgase sind bei mir normalfarbend! Sehr seltsam! Das Problem ist ja nicht der Topspeed sondern die bEschleunigung ist wie von nem Rollstuhl! War mal anders! vielleicht kommt er einfach nur in die Jahre und pfeift aus den letzten Löchern!
Im Stand läuft er unruhig und der KEilriemen quitscht, hab den schon mal fest gezogen, löst sich aber immer wieder!
