hab seit kurzem ein Problem mit meinen Blinkern.
Wenn ich blinken will, leuchtet beim Tacho die LED dauerhaft, aber er blinkt ned.
Und wenn ich nicht blinke, leuchtet die LED im Tacho auch minimal... voll komisch irgendwie...
Hat jemand von euch ne idee was das sein könnte?
mfg ![]()
Sicherungen gecheckt?
Ansonsten vielleicht das Blinkerrelai.
Guck mal nach den:
Sicherungen,
Birnen,
Relais,
Kabel,
So wie du das beschreibst wird da bestimmt irgend ein fehler mit der Strom zufurh, oda so.... sein.
Gruss The#Medion
also wenn man den Warnblinker anmacht funktionieren alle Blinker!
Ja zu den Sicherungen/Relais, wisst ihr wo die sind?
Sind die bei dem Fahrer unterm lenkrad irgendwo?
Habe eben mal getestet.
So wie du es sagt ist es bei mir wenn ich meine Sicherung rausnehme.
Bj.89 müsste es die dritte unten rechts von rechts ![]()
Also untere Reihe dritte von rechts abgehend.
Gruss andy
