Luftfilter frage
bei mir dröhnt der auspuff nich der luftfilter
der macht ein tiefes ansauggeräusch so saugend sau geil find ich
OskarTDI
OskarTDI's Polo 6N2
hmm ich habe ja den k&n offenen hier liegen und bei mir kam kaum ansaug geräusche und warum hat man einbussen wenn man mit offenen pilz hat?
Na wenn er nur rummliegt macht er auch keine Geräusche!
Scherz bei seite! Also bei mir ist es sehr stark davon abhängig wie warm oder Kalt es draußen ist! Wenn es unter 10 Grad ist dann höre ich auch so gut wie nix. Aber wenn es schön warm ist dann schnurrt das Kätzchen schon schön los!
also bei mir war es so das mir nen kumpel mit´n 170ps bmw wegzieht im zweiten gang wenn ich keinen K&N drauf habe. Doch wenn ich einen drauf habe, dann zieht er mir nicht weg und bis 190 bin ich auf seiner höhe und danach zieht er erst weg.
also würde ich mal sagen bei mir hats was gebracht...
wer sich vom offenen k&n mehr leistung erwartet kann lang drauf warten
der bringt minimal was, der rest is pure einbildung
Bin auch der meinung das es viel einbildung ist! Man lässt sich oft vom Klang täuschen! Wenn der Pilz so viel bringen würde dann hätte ihn jeder drauf!
    Der bringt nix an Leistung.. Der nimmt se höchstens.
    Dadurch das er lauter wird denkt man halt der geht besser.
    Ist genauso wie bei roten autos! die wirken auch lauter (hat ne studie bewiesen)
    alles einbildung also =)
    HÄ? Wie rote Autos sind lauter?
    Wer kommt denn auf die idee so eine Studie zu machen?
      Hab ich mal im fernsehen gesehen. da sollten sich testpersonen 2 kurze filme angucken:
      1x ein schwarzes auto was vorbei fährt
      1x ein rotes auto was vorbei fährt
      beide absolut identisch, gleich schnell, gleiche drehzahl.
      Alle haben gemeint das der rote lauter war.
      Das selbe mitn zug! ^^
      Komisch - ist aber so.. ^^
      OskarTDI
      OskarTDI's Polo 6N2
      also ist es völliger quatsch so ein filter. Also bleibt ja dann nur austaus k&n gegen standard papier filter
      ne quatsch nich, das luftansaugverhältnis is aufjedenfall besser, weil mehr luft durch kommt.
      also bei mir hat der filter echt was gebracht, weil ich komischer weise weniger verbrauche Oo
      ausserdem kannste den immer auswaschen und ihn immer und immer wieder verwenden
      also ich würd den aufjedenfall wieder kaufen
      OskarTDI
      OskarTDI's Polo 6N2
      nunja ich habe ja einen k&n preformance kit 57i hier liegen war auch nur kurz drin aber nun bin echt am überlegen was ich machen daher frage ich euch nach rat unt tat
      Ich auch,wegen klang und der sache mit dem reiningen!
        Wovon redest du nun, Kohlemann? von nem offenen?
        Der mag vielleicht mehr luft saugen wegen der großen Fläche, aber die Luft dier er sich saugt ist warm, da sie aus der direkten Umgebung des Motors geholt wird..
        Grüße
        Mein Absoluter Libelingslink wenns um Luffis geht
        Hier is Belegt dass offene Luffis Leistung mindern und auch beschrieben weshalb. Der Test is annem Diesel gemacht welcher sich Ansaugtechnisch zwar stark vom Benziner unterscheidet, jedoch in Theorie gleich is.
      • Folgende Frage: Wenn ich von der Stoßi zum Beispiel ein 100mm Aluflexrohr zum Lufi lege. in dem sich ein CPU lüfter befindet der mit hoher drehzahl die kältere luft von außen zu Offnen Lufi bläst?!
        Dann hab ich doch kalte Luft und trotzdem denn klang vom Pilz oder?
        jo offener, naja spring wenn du dir ne hutze besorgst dann zieht der nimmer viel warme luft
          Der CPU lüfter schafft nie und nimmer soviel Luft zu fördern wie du brauchst..
          Wobei wir wieder bei den ebay elektro-turbos wären
          sowas geht nunmal nicht.
          Der grundgedanke mit dem air intake ist aber gut. Wenn das aber richtig funzen soll, muss der fahrtwind direkt dort rein blasen und der Lufi abgeschirmt von der warmen luft im motorraum sein.
          Sowas gibts auch fertig zu kaufen - hat aber seinen Preis
          grüße
          PS.: Hutzen kommn mir nich aufn Deckel.. wie sieht das denn aus? So n kleiner motor wie meiner aber hutze ^^
          Ich brech gleich zusammen, das is doch wohl nicht dein ernst?
          Du saugst knappe 80Liter die Sekunde bei Volllast, macht das dein Chasis fan?!
          AAAAhhhhhhh
          Nein, der Fahrtwind soll NICHT direkt in den Airintake blasen! Denk an die Luftfeuchtigkeit!
          Überschrietet die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert Kann der Motor (Weil der Wasser nicht verdichten kann)
          Ach... ich gebs auf
            Echt nicht? Ich dachte das wäre der Sinn von der Geschichte?
            Hast du n Link oder so dazu?
            Hatte eigentlich auch geplannt das ich pro Seite ein 100mm Aluflexschlauch zum Pilz lege! Wollte den Fahrtwind nutzen indem ich die öffnungen der Aluflexschläuche in die Gitter neben meinen Neblern mache! Aber Licks ist die Sch... Lichtmaschiene und recht Batterie und co im weg! Deswegen hab ich erstmal als notlösung den Originalen Aluflexschlauch von K&N am Kühler befestigt! Wenn mir aber mal eine bessere Lösung in Sinn kommt dann werde ich das ändern!
            Dann hätteste ja das Problem mit der nässe bei der Hutze ja erst recht oder?
            Überschreitest du mehr als ca. 3% der Luft mit Feuchtigkeit verbiegt sich entweder deine Nocke oder dein Pleul macht den Löffel. Dein Motor kan Wasser (Das durch die Luftfeuchte deines "tollen AirIntake" reinkommt) nicht verdichten weil man Wasser nicht verdichten kann.
            Lest ecuh mal den Link durch anstatt über so ne scheisse wie CPU Lüfter zu fachsimpelm...
            Mach nicht so ne Welle, war nur ne idee am rande!
            Ja, ne klasse Idee. leider noch nicht ganz ausgereift.
            Was du machen kannst is ne Leitung mit ca. 10cm Rohrdurchmesser vom Innenkotflügel (Öffnung am besten nach unten oder hinten - so dass kein Sprtzwasser reinkommt) in den Motorraum legen, dort ne Art "Wasserabscheider" reinbiegen (Am besten ne Biegung nach oben und unten in den Schluach n Loch zum Wasserablauf) Das ganze dann wieter zum Luftfiltergehäuse und dicht drangemacht. Von Druck kann da eh keine Rede sein weil n Unterdruck Hast du ohne Turbolader IMMER, den wirst auch nicht ausgelcihe können weil das LUffigehäuse nich dicht is. Einzige was du machen kannst is die Frischluftzufuhr optimieren. Den Druck ausgleiche vergess mal wieder.
            Das mit der Feuchtigkeit ist ja klar! Aber wieso sind dann zum Beispiel Offne Doppelweber so belieb und wirkungsvoll, da besteht ja die gefahr von "Wassereinbruch" noch mehr, da diese Trichter ja in der Regel direkt in Fahrtrichtung zeigen?
            Genau wie die Kombo aus Pilz Lufi und Hutze in der Haube! Oder?
            Ich bezweifle dass jemand mit offenen Weber über der Motorhaube bei Regen fahren kann.
            Bei meinem Roller konnt ich mit dem Pilz hinterm Vergaser schon bei Nasser Fahrbahn n Zwangsstop einlegen...
            Letzte Frage: Wenn ich zum Beispiel das Cold air intake Entfehrne,das die Feuchtigkeit nicht mehr direkt draufgeblasen wird! Dann müsste ich doch eigentlich nur mit dem Leistungsverlust Leben?
