Moin, hab grad nachgesehen hab noch nen kopf vom mh und einen vom nz wenn du einen haben willst einfach melden.
Hab einen jetzt schon
Meine felgen mal bestück mit bereifung TOYO
Heute frisch gepulverte Teile abgeholt
Motorblock mit ölwanne ROT
Bremskraftregler-blech ROT
HA Achse SCHWARZ
WasserKühler-blech SCHWARZ
Stabihalter links SCHWARZ
Wasserrohr an wapu SCHWARZ
G40 auslassstutzen Bearbeitet für g60 lader
(noch nicht 100% fertig)
Meine Bearbeitete Drosselklappe von Cassius![]()
In gesäuberten zustand![]()
mal ein kleiner vergleich zur orginalen
Bremssattel adapter für meine S2 Bremse
Hochglanzpoliert von MASTER MORITZ![]()
geladendes grüßli
postet mal eure meinung![]()
Na das sieht ja mal schon ganz sportlich aus. Werd ich mir morgen mal genau anschauen...
Sieht ja alles ganz nett aus!Was für ne Farbe soll er den bekommen?Ist der G60 Umbau umständlicher als ein PY Turbo?
@ polo-2f
weil ich mir ja neuen kopf zulegen musste
wurde der auch gleich bearbeitet
Einlass/Auslasskanäle strömungsgünstig bearbeitet
Ventile erleichtert,eingeschliefen
Ventiltaschen strömungsgünstig bearbeitet
Ventilsitze nach geschnitten
Kopf geplant,3f Ansaugbrücke strömungsgünstig bearbeitet
G40 drosselklappe mit 50 mm klappe
wurde auch noch mal bissl bearbeitet
weil anscheidend sls nicht in der lage war die für denn vorbesitzer richtig zu bearbeiten
denn alten kopf haben wir durchgeschnitten
natürlich mit denn richtigen schneider![]()
da hatte nicht mehr viel gefehlt denn wären die risse bis zu denn wasserkanäle gelangt
optional zur messung der wandstärke zur bearbeitung
bild 1 noch vor der bearbeitung
bild 7 sehr leicht erkennbar der alte kopf
und der neue
bild 8 auslasskanal
bild 9 kleine stück von kopf
bild 10 Restteil des kopfes perfekt wenn man üben will
heute abend werde ich noch weitere bild rein stellen
habe auch in moment noch ca 20 teile in bearbeitung zum pulverbeschichten
daher bissl baustop bzw geht schleppend dahin
hab ja noch ein paar bilderchen vergessen
nächsten monat geht es mit dem karosserie arbeiten weiter
und der Motor wird wieder zusammen gebaut
Sehr nett!
Was soll noch so feines an der Karosse passieren?
und was machen deine Böcke?
naja so viel wird da nicht mehr passiern
verrate aber erst mal nix weiter sonst is es langweilig hier
is es sowieso als allein unterhalter
ja keine ahnung,ich bin schon wieder mit einen umzug beschäfftigt
kann man kaum glauben is aber so
deswegen wieder pause für ein paar wochen
aber denn ende des jahres bis januar,februar bewegt sich wieder mehr
Schrauberzeit einfach
So hab mir mal alles durchgelesen,
hast echt ein sehr interessantes Projekt
Viel Spass und Glück weiterhin!
So,was is hier los,nix?
Wird mal wieder zeit!
Mein umbau hat sich bissl verzögert
und hubraummäßig verändert
ich berichte die tage was sich so getan hat ![]()
geladendes grüßli polo-2f
wie lange dauertsn noch?
zieht sich ja inne länge ey ![]()
spaß! weiß ja das de dran bist und wenn ich dir helfen kann sagst bescheid
Immer schön weiter machen....................
Zylinderkopf gereinigt wie man sieht
Meine neue nocke verbaut,mit neuen stösseln
Neu lackiert mit thermo-lack (zärtlich natürlich
Ja halt denn block wieder zusammen gebaut
so weit wie es ging,
Racimex Thermostat und 16 Reihen Ölkühler wird verbaut
Ja sonst halt meine Neu gepulverten Parts
Stabi erst mal-wird später nach dem einfahren gewechselt
Achszapfen,hitzebleche,ansaugbrücke,getriebehalter-unterhalb
hinterachs U-stücke,lader ein/auslass rohre-stutzen
bremskraftverstärker-halter
Zwischen durch meine neuen spiegelchen![]()
California sports![]()
appropro.. bremskraftverstärker-halter
der Bremskraftverstärker
wurde in mühe voller arbeit von Steilomat
Poliert
haste jut gemacht danke schön![]()
Einige sachen sind auch noch in bearbeitung/fertigung![]()
Drosselklappe muss noch poliert werden....
da passiert was!
hast gestern noch weiter gemacht ja?! scheiße verpasst...
jo, der bkv is ja noch nich ganz fertig aber bitte bitte ![]()
........Sehr geiler Umbau bis jetzt...........
schöne Corrado front cleanen tandeckel weita so ![]()
nur die Türen gehörn Morgn Mir
Kleines update
hab nur ein problem
der riemen denn mir andre(ftstuning) damals geschickt hat
passt nicht richtig...viel zu kurz[g60
Die alten M3 von dietrich haben doch noch ne verwendung gehabt![]()
einfach gechoppt dit obere ding wech![]()
fertig is es
und die untere halterung passt perfekt an den Vitaloni califorian sport spiegel
siehe bild
Ich hätte noch die Strebe von Spiegel zur Platte ansich etwas gekürzt, dann komen die noch besser rüber find ich.
Mein Derby projekt hat ne kleine einschränkung bekommen
siehe http://www.polotreff.de/forum/t/162950
Mein alltag polo jetzt
na los stell ma wieder nen paar updates rein
Ach ick hab in letzter zeit kaum was geschafft
auf arbeit is bambule
aber irgentwie muss man ja zu geld kommen ne
1ste bild der fleißige eric.x
hat mit mir ne grillartige kontrukrion gebaut
um mein unterboden zufixxen^^
diverse Flächen an unterboden haben macken und
ick will einmal dit auto richitg machen![]()
ich hasse fusch
Nun ist der motor soweit fast fertig
kleinigkeiten stören mich noch
muss zahnriemen etc keilriemen rauf machen
denn isser einbau bereit soweit.
ich hänge ganz schön hinterher
weil ick mir ja jetzt noch denn Einzer angelacht habe
denn will ick noch bis zum blasen fertig machen
und da gibs diverse Problemchen mit dem felgen wegen H-kennzeichen^^
geil...hätt ich nich gedacht dass du das mit dem spieß wirklich durchziehst...lustig ![]()
sowas hätt ich auch gern gehabt...scheiße mitm unterm auto liegen ![]()
sauber,dass du ma wieder was gemacht hast ![]()
ach die kontrution haben wir immerhalb von 1 entspannten tag gebaut
messen anbauen ,ausbessern etc bla fertig
wer dit ding für POLO danach mal brauch meldet sich bei mir![]()
sehr geile arbeitshöhe![]()
such son ding noch für nen VW T1 ^^ kannst mir ja mal was entwerfen und nach amerika rüberschicken!^^
Just a joke!
aber schönes projekt haste da!
na hast ja wieder das richtige bild reingestellt
sehr sehr geiler umbau alles richtig ordentlich!
mach was draus, bin echt gespannt
Grüße jan
Ich meld mich auch mal wieder
mein projekt is ganz schön is schleifen gekommen
weil wir (kumpel& ich) uns ne halle zulegen wollen
und diverse einschränkung durch arbeit ne
aber ich zieh durch..
muss mal zusehen
ich brauch noch ne dämpfer für vorne-federbeine sind neu gepulvert
und neue für hinten
damit dit ding wieder zum stehen kommt
die scheißunterboden entfernerei is echt zum kotzen
reserve-radmulde raus ![]()
und andere auspuffhalterung auch ran geschweißt
wo sich kein wasser hinter versteckt wie üblich
nur noch die radläufte noch machen
will mir nicht vorstellen wir andere da untern auto rum krabbeln..
da sind einige bürstenaufsätze hingegangen.
und 2 flexen zerlegt![]()
kommt mir bekannt vor von High-End![]()
muss mir noch ein kraftstoffschlauch in 50 mm zulegen
für mein tankstutzen umbau
naja es geht so bissl sein gang ne
