Hey hab ne Frage
Passen Keskin KT3 Felgen mit 7x15 mit 185/50/R15 Reifen und nem 60/40 Fahrwerk ohne dass was gebördelt werden muss
hi!
müsste alles soweit passen,könnte vl hinten an der kante vonner stossi bissel schleifen.nur is das problem,dass du einen 50er querschnitt vom reifen hast und der aufm polo nich zulässig is!also musst du dann eine tachoangleichung beim boschdienst machen lassen und dann würdest du die erst eingetragen bekommen!
denn normalerweise ist bei 15 zoll nur der 45er querschnitt ohne probleme eintragbar,bei 16 zoll nur der 40er querschnitt usw usw
also wenn ich jetzt 45er querschnitt raufmache würde alles passen dann oder ?
dann sollte das kein problem sein und schon garnich bei einer breite von 185.....
also bei mir hats auch mit 195ern gepasst ![]()
hab bei mir auch 195/45 R15 drauf auf ner 7x15 KT3... da gibt es eigentlich keine Probleme.. hatte vorher 60/60 und da haben die nen bissl rumgejammert bei voller beladung.. quasi wie schon geschrieben, an der Kante zur Stoßstange.. also Begrenzer rein und dann geht das... hab jetzt auf 80/80 runter geschraubt und geht auch noch.. vorn passt noch nen Finger zwischen Rad und Kante und hinten hatte ich ja eh schon gebördelt.. war aber nicht nötig mit Begrenzer...
Jetzt nur noch gucken was der Tüv sagt ![]()
Also keine Sorge.. passt auf jedenfall.. aber ganz ehrlich.. wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte.. ich würde ne 8x15 Felge kaufen.. leider gibt es die als KT 3 nicht mehr
hmm wie sieht es denn mit der et aus ? ich wollte kt8 haben mit 195/45/r15 und hab auch 60/40 tiefer was würdet ihr mir da empfehlen ?
huhu also ich hab die kt3 in 195/45 8jx15 et 30 kann man da wohl noch hinten 20er spurplatten beipacken? quasi 4 auffer HA ? wie siehts aus mit eintragen? wird dann so knapp außenkante radkasten sein?
danke maddin ![]()
hi!
also ich habe erstma mitbekommen,dass meine auf dem polo 6n höchstens et20 eingetragen bekommt,wenn man drunter is,muss man ne einzelabnahme machen!
@ Vyse
ich habe rundum 8x15 et20 drauf und musste hinten die kanten anlegen,dann hats geklappt.
wenn du dann also 10 auf jede seite haust,wird das rad genauso raus stehen wie bei mir ![]()
joo genau ![]()
mh meinste geht bei dir noch 5 oder 10 mehr?^^
hmm ne 5er hinten würde vielleicht GERADE SO gehen,aber dann müssteste nen kulanten prüfer haben
aber ich denke das wäre bisschen zu eng,müssteste vl nen halben cm ziehen,aber ausprobieren kannstes ja^^
na dann mach ich eher nur 10
will mir nit die duínger kaufen udn dann sagt tüv NÖ ![]()
danke dir ![]()
denkt ihr vorne 195/45/r15 et 30 und hinten et 25 würde passen und wäre empfehlenswert ?
ich hab 60/40 drin und vorne 195/45r15 8j et 30 und das passt mit bördeln und hinten is et20 au gut will ja au auf meine et30 noch spurplatten haun dann wär ich bei der kombi
und der polofahrer hats ja genau so
kanten umlegen hat bei mir gereicht
aber hab vorsichtshalber noch 2cm begrenzer reingehauen^^
ja ich hab nur 50 ps und wollte mir eigentlich nur 7j felgen holen was würdet ihr mir denn würde ne rad/reifen kombi empfehlen ?
