Moin,
ich hab irgendwie ein komisches Problem! Habe von jemandem hier ausn Forum Spurplatten (10mm pro Reifen) gekauft und wollte die bei mir Anbauen. Die Platten passen auch wunderbar auf die Felge und die Bolzen passen auch durch alle 4 Löcher wunderbar durch nur wenn ich die Spurplatte auf meine Radnarbe setzen will bekomme ich die nicht ganz drauf sondern habe zwischen Spurplatte und Bremstrommel noch ca 5 mm platz. Im Gutachten steht aber für Polo 6n "ALLE MODELLE".
Hat jemand n Rat für mich? Die Platten sind von FK.
Hahne
Hatte das denn noch nie jemand? Hab gehört, dass das vllt sein könnte, dass zuviel rost auf der radnabe ist. würde auch erklären warum es immer so schwer ist meine felgen abzuziehen von der radnabe...
Ja könnt an dem Rost liegen um der Nabe! Einfach mal schick sauber machen mit ner Drahtbürste und dann sollten die Spurplatten Pflutschen!
So! Es lag definitiv nicht am Rost!
Das Problem ist eine komische Kante an der Spurverbreiterung. Meine Radnabe hat irgendwie n größeren Durchmesser.
Aber gibt es verschiedene Radnaben?
Was kann ich jetzt machen damit ich die vllt doch noch bei mir draufbekomm?
die spurplatte abdrehn lassen also die nabenbohrung größer drehn lassen, hat mein bruder damals bei seinem bora auch gemacht hatte das selbe problem
Hatte auch mal Spurplatten (von Powertech) die nicht ganz drauf passten.
Also wie bei dir ein paar mm Luft zur Trommel.
Die hatten innen nen Absatz - also der Durchmesser wurde kleiner.
Hab die dann von nem Bekannten auf der Drehmaschine abstechen lassen, so daß dieser Absatz/kleinerer Druchmesser weg war.
Dann haben die wunderbar gepasst.
Markus
dann habt ihr die aber nicht merh eingetragen oder? obwohl naja das sieht der tüv ja nicht das die bearbeitet worden sind. weil erlaubt is das ja net wirklich...
dann habt ihr die aber nicht merh eingetragen oder? obwohl naja das sieht der tüv ja nicht das die bearbeitet worden sind. weil erlaubt is das ja net wirklich...![]()
