hatte das au mal, durch das plastikteil en lochgebohrt mit draht dran gemacht hat gut 2 jahre gehalten (vllt. heut noch) wurde verkauft, hatte nie wieder probleme
Wenn das Prob. hier schon besprochen wird, kann mir ja viellt. auch jemand helfen. Hab bisher nix 100 %iges gefunden.
Hab Verkleidung abgebastelt und reingeschaut..
Es ist noch alles dran, drin und ganz, die Scheibe geht runter, ein paar cm rauf und dann hält er an, weil er sich anscheinend schwer tut..
Muss das wirklich der Motor sein, oder kann sich das Seil auch irgendwo verfangen haben?
LG Franzi
Kannst ja mal bisserl Fett auf die Schiene geben und dann schaun ob er sich leichter tut.
... auf die Idee bin ich auch schon gekommen, da das nicht geholfen hat, hab ich hier mal nachgefragt....
schönes WE noch. ![]()
Gelöst ?
Bei mir is beim Beifahrer eine Umlenkrolle abgerissen, weil sich des Drahtseil im inneren des Motors (vorsicht, genitiv^^) verkeilt hat.
Hab ALLES zerlegt und wieder hin gebastelt -> geht.
Bei der Handkurbelversion gehts ned so "einfach" , weil des Gehäuse genietet is.
Wenn wer Fensterheberfragen hat -> ab gestern hab ich (unfreiwillig) Plan
ne.. mit schmieren allein geht es nicht..
leider kenn ich mich zu wenig aus, um den Motor auseinander zu legen..
kannst du mir vielleicht nen Tipp oder ne kleine " Anleitung " geben, wie ich das fertig bringe... dann könnt ich mal schauen..
Besten Dank.
Lass den am besten zu, is eine F***arbeit.
Hab ihn nur öffnen müssen, weil innendrin was verkeit war.
Seitdem basteln geht er wieder wunderbar ^^
Geht er gar nicht mehr oder nur sehr schwergängig ?
Kannst auch mal des Fenster raus nehmen (zweimal 10er Schlüssel, Fenster nicht fallen lassen, am besten beim ersten mal zu zweit; einer hälts Fenster und du schraubst / löst) und dann schaun, ob er ohne Last sich DEUTLICH leichter tut oder immer noch ned geht.
Post mir ein Bild von der Tür, dann mal ich dir wies in einer Minute raus geht ^^
hab ich schon probiert.. er tut sich deutlich leichter wenn man die scheibe hoch nimmt.. es geht halt schwergängig mit vollem gewicht so zu sagen
was meinst du dazu?
Du kannst auch mal in die bowdenzüge (die kanäle, wo die Stahlseile durchlaufen) literweise (<-nicht ernst nehmen) Öl/Fett rein schmeissen.
Fett is besser, aber öl geht halt leichter rein ^^
dann paar mal schön hin/her (die Züge nehmen auch den Schmierstoff deiner Wahl) mit in des Motorgehäuse (aber erst bei SEHR oft hin/her)
und des wird dann mitgeschmiert.
Da eh alles "abgeschlossen" is (kein Seil liegt offen) isses zwar recht schwer die Schmiere rein zu kriegen, aber die macht dir dann auch keinen Ärger mehr (="wird sonst nix dreckig").
Musst halt probieren, wie du des Fett/Öl am besten rein bekommst, darf ruhig tropfen, lieber bisserl zu viel als zu wenig; nur IN DEN MOTOR SELBER würd ich persönlich nur fett schmeissen, bei den Zügen (und der Seiltrommel im Motorgehäuse) isses egal.
Von mir aus auch Gleitgel oder wtf halt schön schmiert
so.. ich hab jetzt die Lösung gefunden..
das Fenster ist einfach nur von der Halterung unten weggerutscht.. habs wieder rein in die Halterung, hab es wieder befestigt, da der Knubbel der das Fenster hielt, abgebrochen war.. und schon gehts wieder.. ![]()
Basteln und selbermachen rockt
genau.. selbermachen macht glücklich.. oder so. ![]()
