Mein Scheibenwischer hinten hat seit kurzem einen 2. Anhaltepunkt. Beim normalen wischen, wischt er einmal rüber und bleibt auf dem Rückweg bei der hälfte (1 hin, 1/2 zurück) stehen. Beim nächsten Intervall geht er in die Ausgangsstellung zurück (restliches 1/2 zurück). Also brauch er zwei Intervalle um einmal komplett hin und zurück zu wischen. Und so weiter ....
Beim Scheibe reinigen wischt er problemlos durch, bleibt aber beim letzten mal zurückwischen ebenfalls auf der Hälfte stehen.
Bin irgendwie recht ratlos was es denn nun sein kann ?
Edit: Seh grad das ich hier falsch bin, kann das jmd. bitte verschieben
falls dein motor kaputt is hab noch einen komplett hier liegen
habe das problem auch!
vielleicht liegt es nur am wischerrelais. aber weiß immernoch nicht welches relais dafür zuzständig ist...
Am Relais kann es eigentlich nicht liegen. Sonst würde es ja nich teilweise auch fehlerfrei funktionieren.
Und mit nichtmal 40.000 km auf der Uhr wäre ein Defekt des Motors nicht unbedingt logisch.
hast du denn schon eine lösung gefunden, oder es eingrenzen können?
habe mir überlegt, die einfachste/wirtschaftsliche möglichkeit wäre cleanen!
"die einfachste/wirtschaftsliche möglichkeit wäre cleanen"
Bei mir wurde der Wischermotor getauscht
Frage an alle was ist CLEANEN
beim cleanen baust du den heckwischer komplett weg
hab noch so ein clean teil stöpsel dings
daheim
und nen heckwicher mit motor und allem drum und dran auch
falls du was brauchst
hab noch n heckwischer komplett. kannste haben. VS
Ursache ... Wischwasserdüse fest / dreht sich mit, kann man die einzeln wechseln ? Oder braucht es einen ganzen Motor da die Düse in der Welle integriert ist ?
kann ich mir schlecht vorstellen das dass an der düse liegt aba falls doch:
die kannste einfach rausziehen mit ner wasserpumpenzange gehts am besten.du brauchst da schon ein bischen kraft für...
aba versuch den motor ein bischen fest zu halten.nicht das deine scheibe springt und in tausend teile zerfällt...
ich denk ma das dein wischer motor ne macke hat.am besten du baust den aus und machst nen stöpsel rein...
der ausbau is echt super einfach.
das kriegt jeder hin.musst dann nur die wischwasserleitung die nach hinten geht umbauen.ich habs bei mir so das wenn ich hinten spritze es an der windschutzscheibe spritzt.dafür brauchste nur ein T-Stück das bei VW um die 70cent kostet
