hallo liebe polocommunity
seit einer woche funktioniert mein linker standlichtring nicht mehr.
hatte schon vorher das problem, dass ab und zu der ring nicht mehr funktioniert hat (wackelkontakt schätze ich)
nun funktioniert er seit längeren nicht mehr und ich hab schon einige kabel und sicherungen überprüft aber daran lag es nicht.
die birnen hab ich noch nicht geprüft, da es etwas schwieriger wird dort ran zu kommen.
können alle 3 birnen gleichzeitig durchfliegen?
hattet ihr vllt auch schon dieses problem?
bitte um hilfe.
euer blue-legend
^^ selbe Froblem hatte ich auch....hab den Scheini ausgebaut. überall wd 40 ran und dann ging es wieder. desweiteren hatte ich jede Birne draußen - eine saß etwas locker.
Bin nun die FK Dinger leid und werde mir nun neue holen....
Seit dieser Woche geht mein Aufblendlicht nicht mehr...beide Relais funktionieren. Keiner weiß woran es liegt. FK äußert sich ebenso nicht dazu.
soo also meine linken standlichtringe funktionierten nach einer woche wieder, ohne die leuchten auszutauschen :p
aber ein wackelkontakt besteht weiterhin
mein signalton für die scheinis scheint auch irgendwo einen wackelkontakt zu haben...
der funzt ab und zu auch nicht
kann mir jemand sagen wo der fehler liegen könnte?
daaanke
hallo,
ich gehe mal davon aus das ihr auch das problem hattet mit dem FK scheinwerfer weil habe meine seit 3 tagen drinne und komischer weise fangen jetzt die standlichringe an immer schwächer zu werden hab kein bock mehr auf die scheiß dinger!
was ist denn das für eine Qualität ?
habe alle birnen nachgeschaut und alles durchgemessen ... alles I.O. !
Wer helfen kann sole sich bitte melden bevor ichmir neue Scheinwerfer Kaufe.
hast du bei dem billigen preis ernsthaft irgendwelche qualität erwartet?das ist auch nicht mehr wie billige china leuchten
nein aber troßdem solten sie Funktionieren oder nicht ?
ich kauf mir andere und denn ist gut ...
UND WAS MACH ICH DA AM BESTEN JETZT DAS DIE WIEDER FUNZEN ?
was machst du mit einer Glühbirne die nicht mehr geht?
Tauschen natürlich guck aber vorher ob das Kabel woran die "LED's" hängen richtig angeschlossen ist manchmal verrutscht der Steker aber Dan geht in der Regel keins der LED's
Edit: hast du das mitgelieferte Kabel verwendet oder die Scheinwerfer direkt Angeschlossen
OK
Habe alle mitgelieferten Kabel verwendet!
Versuch mal ohne das Kabel oder guck die Kabel durch und die sicherungen
ok versuche das erstma
danke
So Fehler gefunden !
es wa dieser scheiß zusatz Kabelsatz der hat auf die ringe ca. 14V geliefert.
Bissel hoch würd ich sagen
~14V ist normale Betriebsspannung bei laufendem Motor...
Ja genau und die hat der auf die scheinwerfer gegeben !
Und was soll daran unnormal sein bitte?
weil das 12V birnen sind und keine 14V
Also ich habe 13,9 und bei mir ist alles ok seit 5 jahren
