Danke für die nette Begrüßung! Ja das das hier nen verückter haufen is hab ich schon mitbekom,aber mal ehrlich ,mann muß verrückt sein,sonst würd es ja nicht so schöne polo`s geben
Da hast du recht!
Von mir ebenso ein herzliches Willkommen!
vlg Katha
hey ![]()
von mir auch ein herzliches willkommen hier bei uns!
weiterhin viel spaß mit beim schrauben ...
gruss
fabian
und 6N natürlich...
ich bin auch neu hier und habe da gleich mal eine Frage.
Scheinbar ist bei meinem Polo 86C das rechte Domlager ausgeschlagen.
Wer weiß Rat wie ich das Domlager selbst umbauen kann, würde eine Domstrebe helfen,hat der Tüv was gegen ein ausgeschlagenes Domlager ?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Antworten.
wolly1062
Hallo wünsche dir viel spaß hier!
Also ambesten gleich beide austauschen,am einfachsten wenn mann das komplette federbein ausbaut,bei mir muste ich es für tuv machen!
denke nicht das sich ne dom strebe großatig auf domlger auswirkt,hat mehr mit steifigkeit im vorderwagen zu tun,genau wie querlenker stebe!
Mario
Hallo Mario-86c
Danke für die Antwort,
bin natürlich Handwerklich begabt,aber beim Ferderbein vorn habe ich sehr großen Respekt.
Mir ist mal vor Jahren eine Feder weggeflogen.
Kannst Du mir sagen wie ich das Domlager am besten selbst wechseln kann ?
Die Werkstatt will ca. 180.- bis 250.- dafür haben.Ohne Material.
Was brauche ich für Werkzeuge ?
Bin kein Autoschrauber und habe natürlich nicht das eine oder andere Werkzeug.
Aber so wie es aussieht werde ich wohl ein Schrauber werden müssen.
Danke
Servus.
Viel Spass hier.
Das is kein so großes ding!Bin eher der praktiker.aber versuch es zuerklären,wenn dir daß zu wild is dann lass es lieber machen!
so mache ich es,is bis jetz immer die beste lösung für mich gewesen,wie andere das machen?keine ahnung!
werkzeug brauchst du:
federspanner
spurstangen abzieher(geht auch dicker hammer aber meistens dreht sich das gewinde stück mit,muß mann dann igendwie verspannen,was mit so nem abzieher easy geht
30 nuß (antiebwelle)
2mal17 nuß (rad,schraubevon querleker am federbein,mutter von spur stange
oben auf dem dämpfer sitzt ne glaube ich 19nuß,und unter dem teller eine runde schraube die nen spezial werkzeug braucht(sollt es bei atu geben,hab dafür glaub ca. 10euro bezahlt
montierhebel,imbuschlüssel
Also:
1.Radschraubenlösen,antriebwellenschraube ganz runter(am besten gleich auf beiden seiten)
2.stoßdämpfer oben (nur lösen,nichtgans runter am besten19und die runde)
3.Auto aufbocken(bitte nur böcke benutzen,oder hebebüne natürlich ![]()
4. räder runter ,bremssattel runter,schraube von federbein/querlenker komplett raus
5.spurstange los und rausdrücken
6.mit montierhebel querlenker.von federbein lösen(am querlenker innen,(unter),ansetzen,und zum federbeinauf stabi legen und nach unten drücken(geht nen bischen schwer,aber geht)
wenn der los is:antriebwelle rausziehen dann:
19.schraube oben von nem dämpferl los drehen(federbein nen bischen hoch drücken)
ist das federbein draussen:feder mit spanner spannen bis sich der federteller locker drehen lässt,dann runde nut schraube runter!
Jetzt kannst du das dom lager tauschen!
Zusammen bau is dann ja kein ding mehr ![]()
wie gesagt:is dir das zu wild denn lieber machen lassen!hat ja auch was mit sicherheit zutun!
gruss Mario
ich grüße dich hier und wünsche dir viel spaß und erfolg hier
mfg lackerg60
