Dann wirst du wohl die falschen haben, denn in der Regel hält man den Adapter ran und dann passen die Löcher auch aber der freundliche VW Mensch kann auch mal einen Fehler machen... hast du auch die Hülsen in die, die Schraube geschraubt wird die den Halter befestigt ? Ohne die ist es ein bischen fummellei mit unterlegscheiben etc.
ne hab gar keine hülsen nur die adapterringe!
dann auf zum freundlichen...
Aaaaaaaalsoooo:
Du hast in der Tür auf jeden Fall schon die Löcher genau passend für die LS-Halterungen.Die sind von Werk aus in jedem Polo drin und passen auch!
Wenn bei deiner Halterung nicht die Löcher der Halterung mit den Löchern in der Tür übereinstimmen,hast du auf jeden Fall die falsche bekommen,oder verwechselst die linke Seite mit der rechten Seite,oder so! ![]()
Und um die Halterungen zu verschrauben,braucht man so ne Clips,die in die vorgesehenen Löcher in der Tür gemacht werden.Da kann man dann nämlich wunderbar die Schrauben für die Halterungen reinjagen! ![]()
Sind übrigens absolute Cent-Artikel,die Dinger.
eine Ähnliche sorge habe ich auch, baue meinen fünftürer innen auf 6n2 um, habe auch alle adapterringe für den font und die hintertüren, sind die löcher auch bei den hinteren türen schon drin?
das Problem hatte ich auch mal, bis mir aufgefallen ist, dass da kein Gewinde für die schrauben sind! also bin ich nochmal zu VW gefahren und hab mir für
1- 2€ 8 Clipse gekauft. Und das Problem war gelöst
wenn jemand mal die teilenummern für die clips rausfinden könnte? bei mir sind die freundlichen in der umgebung nämlich bissel hinterm mond gevbliben, die konnten noch nichteinmal was mit adapterringen für die Soundboxen anfangen
