Einspritzdüsen öffnen nicht
    Hey,
    die Einspritzventile öffnen nur dann, wenn der Hallgeber das signal gibt.
    Ist der Hallgeber defekt, öffnen die Ventile nicht, auch wenn die Pumpen und Relais funktionieren.
    Check mal den Hallgeber, oder bau ihn aus und dreh ihn von Hand, während die Zündung an ist, dann müssen die Ventile angetacktet werden.
    Grüße
    Super danke für die schnelle Antwort
    Leider lag es nicht daran! Hat noch wer eine Idee?
      Und wenn der neue Hallgeber kaputt war?
        Woher weißt du denn, dass es nicht daran lag?
        Wurde angetacktet während du den Hallgeber drehst?
        Alternativ kannst du auch nen Multimeter an den Kombistecker der Einspritzleiste heben und schauen ob ein Signal kommt, falls ja, liegts an den Ventilen selbst.
        Grüße
        Es würde nix angetacktet kann auch nicht weil beim Männlichenstecker vom der Einspritzkabel das Kabel fast raus war.
        Danke für deine Hilfe
