Sagt mal kann mir jemand sagen wo genau der Luftersensor bei nem 3er Polo ist?
Vom Wasserkühler nehm ich mal an. Dort wo die Kabel am Wasserkühler gesteckt sind (Thermoschalter). Mitte Höhe Wasserkühler, Fahrtrichtung links.
wo ist der luftfiltersensor an nehm 2f aau?
was issen bitte n luftfiltersensor? das hör ich heut zum ersten mal
Bitte was ? Meinst du den lmm?
wo is der lmm? villeicht hilft das schon weiter
Der aau hat keinen
watn nu lmm oder thermoschalter vom lüfterrad?
hab den sensor gefunden ist am luftfilterkasten unter den kleinen stecker mit der rot weißen verbindung
Also an meinem AAU Luftfilterkasten gibts keine Stecker nur nen kleinen Schlauch
meines wissens hat der aau auch gar keinen sensor...ist mir jedenfalls noch nicht aufgefallen ^^
Also nen Luftmengenmesser hat der auf jedenfall nicht. Stecker sind da nur an der Drosselklappe oder der Einspritzung.
Der AAU und auch der AAV (Monomotronik) haben in der Einspritzeinheit unter dem Luftfilter einen Ansauglufttemperaturfühler, ein Drosselklappenpoti und einen Leerlaufkontackschalter. Einen seperaten LLM gibt es nicht.
Mfg
