Klimaanlage defekt
Robur
Robur's
vielleicht ist ein Kältetechniker im Forum? Meine Klimaanlage kühlt nicht mehr. Ich habe festgestellt, dass die Magnetkupplung vom Kompressor keinen Strom bekommt. Beim Anlegen von 12 V zieht der Magnet an. Habe daraufhin eine Fremdspannung angelegt, Motor laufen lassen aber er kühlt trotzdem nicht. Kann es sein, dass zu wenig Kältemittel in der Anlage ist? Beim Test am Füll-Kugelventil entweicht noch Kältemittel. Gibt es noch andere Prüfmöglichkeiten in der eigenen Garage?
danke im voraus, Robur
hört sich nach zu wenig Kältemittel oder defektem Druckschalter an...
da ist bestimmt zu wenig kältemittel in der Anlage über die Jahre verflüchtigt sich das nach und nach, da dein Auto ja schon knapp 10 jahre alt ist denk ich mal das es daran liegt fahr mal zu deinem Freundlichen VAG Partner und lass die befüllen
ne lieber freie Werkstatt die sind billiger
Robur
Robur's
wo sitzt denn der Druckschalter?
An dem Winkel der Batteriehalterung ist noch das Teil auf dem Bild befestigt. Da ist eine 20 A Sicherung enthalten. Was ist das?
dank auch für die Antworten,
Robur
Kabel müßte zum Lüfter gehen ...sollte das Relais für den Lüfter sein
#7 - 16.07.2008klimaanlage defekt polo cache:krnp7iu6svsj:www.polotreff.de/forum/search?keyword=magnetkupplung kugelventil klimaanlage defekt
