langsam wirds schlachten realer^^ ne also hab das problem das sich seid gestern plötzlich tierisch öl rausdrückt scheint ausm ölpeilstab zu kommen und auch aus dem kleinen schwazen ding von der kurbelentlüftung das ding an sich ist frei also kann ich durchblasen^^ jemand ne idee was das wieder fürn mist ist?! danke gruss
Kolbenringe!
Prüf mal, wieviel bar auf alle Zylinder hast. Hatten wir grad bei einem von uns
Jupp, könnten die Kolbenringe sein...
 glaub ich eher weniger hab vor 5tsd die zkd gemacht und die sahen noch gut aus
Beim Zylinderkopfdichtung erneuern sieht man die Kolbenringe?Vielleicht eine blöde Frage, aber ich kenn das nur vom US-V8 und da sieht man keine Kolbenringe, wenn die Köpfe abgebaut sind.
ja du merks aber das spiel der zylinder aber falls dies sein sollten wie krieg ich die dinger am schnellsten und einfachsten getauscht?!
und wenns de ringe wären hätte er doch eig vorher schon öl frssen müssen oder sehe ich das falsch? hatte nie das problem das er sich auch nur annähernd öl nimmt und furztrocken war er auch.... im stand scheint auch nix raus zu kommen nur wenn ich gefahren bin
also zündkerzen sind sauber keinerlei öl dran sowie brennraum ders auch blitz blank also sinds de ringe doch wohl schonmal nicht...motor lässt sich von hand auch nur sehr schwer drehen also scheint das dicht zu sein und kompression vorhanden ...
Was für ein Ladedruck fährst du?
Das selbe Problem habe ich auch schon gehabt. Hast du einen O-ring am Peilstab dran? Wenn nicht dann mach dir einen rein und dann ist damit schon mal Schluss. Das es das Öl aus der KGE drückt kann eigentlich nur an den Kolbenringe liegen. Entweder du baust dir ein Catch tank ein oder machst die Kolbenringe.
