Fehler beim ET Beispiel
Poloking
Ich hab mir gerade den folgenden Text durchgelesen:
  • Gegen Ende ist ein Bsp. aufgeführt. Aber warum schreibt der Autor:
    "Für die neue Felge, bei Verwendung einer 3 cm dicken Distanzscheibe, wäre also ET 30 (ET + 30 mm) optimal."
    Momentmal, dann würde die Felge ja nicht wie gewollt 3cm weiter raus, sondern 6cm weiter rauskommen
  • gelöschtes Mitglied
      eigtl ja schon....
        wenn der ne felge mit ET30 hat und ne platte mit 30mm (pro seite) dann hat er doch eigentlich ne ET von exakt 0 die plattenbreite wird ja normal von der ET abgezogen oder steh ich grad total aufem schlauch?
        weil je weniger ET desto weiter kommt ja die felge raus
        Poloking
        Genau das mein ich, mit der Platte gleicht er die 30ger ET gerade wieder aus. Sinn macht es dann nur, wenn er Abstand von der Bremse braucht, ansonsten kann er grad ET0 bestellen.
          so dachte ich das auch grad eben...oder vertuh ich mich stark
            vorher hat ich et 25-> hat geschlifen...jetzt et38 und sitz weit drinnen...
            Hallo Christian,
            danke für den Tipp! Text ist aktualisiert.
            Poloking
            Alles klar merci
