Woran merke ich das die Motorhalter defekt sind?
habe nach dem schalten immer so eine art "schlagen" ich weiß nicht woher das kommt, dachte da an die Motorlager.
wie merke ich das diese defekt sind?
bzw was könnte es noch sein?
Wenn der Motor z.B. beim Anfahren, od. Schalten zu stark kippt und dann ein schlagendes Geräusch macht, sind meist die Motorhalterungs-Gummis/Lager hin, meißt merkt man das auch an einem sich starkt bewegendem Schalthebel beim Anfahren, oder in den Nächsten Gang Schalten und Gas geben und auch nur beim Gas geben!
Einfach mal den Motor Starten, die Handbremse fest Anziehen, Motorhaube auf und jemanden im ersten Gang etwas die Kupplung kommen lassen und den Motor dabei vorne Beobachten, kippt er dabei zu stark, weißt bescheid! ![]()
Der Sisko
